Столкнулся с таким выбором. Весной поставил себе на ВАЗ-21103 задние масленные амортизаторы "Каяба". В настоящий момент настало время заменить передние стойки. Вопрос стал между масленными и газо-масленными той же фирмы. У меня вопрос как повлияет разность стоек (в смысле задние масленные, а передние газовые) на устойчивость и управляемость.
CyberGSM
Авто: 21121
Будет нормально, ставь газ вперед. Морда тяжелая, на кочках все равно самортизирует, а на трассе будет меньше снос передней оси и крены в поворотах. Советую еще и опоры передние поменяй, например на Асоми, руль легче крутится, стуков спереди меньше
Tyvaly
Ставь масляные. Мягче будет.
999
SerDimas писал(а):Столкнулся с таким выбором. Весной поставил себе на ВАЗ-21103 задние масленные амортизаторы "Каяба". В настоящий момент настало время заменить передние стойки. Вопрос стал между масленными и газо-масленными той же фирмы. У меня вопрос как повлияет разность стоек (в смысле задние масленные, а передние газовые) на устойчивость и управляемость.
Масло работает на сжатие,газ на отбой... разница большая.
Motistuta
масло для комфорта, газ-масло если погонять любишь
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Ставь одинаковые амортизаторы и на перед и на зад.
И лучше одной фирмы.
Секстехник
Авто: 21103 16V
газ-масло на перед однозначно
CyberGSM
Авто: 21121
Arxivator писал(а):Ставь одинаковые амортизаторы и на перед и на зад.
Просто интересно: на что повлияет установка стоек передних газовых, при установленных задних маслянных?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
я себе две недели назад поставил Bilstein масляные , заметно жостче стало , а если газ поставить точно зубодробилка будит.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Просто интересно: на что повлияет установка стоек передних газовых, при установленных задних маслянных?
По идее должна лучше ввинчиваться в поворот.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Тема обсосана сто раз, но новые появляются каждую неделю. Предлагаю администраторам собрать из тем подобного рода суть и засунуть его в FAQ, а то поиск уже не рулит
