Как поменять подвесной?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как поменять подвесной? вывод темы на печать
Aleksandr_2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:15
Возникла тут необходимость поменять сей девайс поэтому интересует последовательность каких операций надо для этого произвести и надо ли при этом выбивать крестовины с кардана (а то совсем недавно поменял среднюю так что не хочется лишний раз её травмировать Confused )?
Aleksandr_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:21
Снимаешь кардан, выбиваешь среднюю крестовину именно из передней половины кардана, зажав кардан в тиски (в районе торца, чтобы не помять) отворачиваешь гайку и меняешь подвесной, сборка в обратной последовательности - главное не забудь накернить гайку.
Удачи :cool:
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:32
и не перепутай относительное положение частей кардана
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr_2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:53
то есть крестовину так и так снимать по другому до этой гайки не добраться?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:30
По другому увы никак, да и крестовину придется поменять наверно.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksandr_2112
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 13:18
а почему её менять надо? просто я недели две назад новую поставил, можно же наверное её аккуратно выбить?
Leshek
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 13:34
Да наверно можно, только непонятно чеж тогда ты две недели назад подвесной то не сменил. И че тогда спрашивашь про гайку - раз менял крестовину, должен был видеть как устроена конструкция там.
