maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Есть подозрения на лампочку, какая последовательность действий должна быть при замене штоб затраты сил были минимальны???
Подскажите плиз... сам никогда ничего на фаре не трогал...
Еще вопросик...
я так понимаю, што как бы там герметично не было все равно ведь пылюшка попадает... можно ли не разбирая фары ( не снимать с герметика) промыть заливая водичку туда через отверстия куда лампочки вкручиваются? или только снимать с герметика и чистить???
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Locky писал(а):
конечно +1
(у меня и мысли никогда не было промывать фару изнутри)
Про лампочку, с задней стороны загляни, думаю сам все увидишь, по моему там просто все поворачиваешь вокруг оси и лампочки меняются. ( по крайне мере когда менял фару, затруднений по перестановке лампочек не было).
Удачки.
maxxic
я то понял, што сзади надо смотреть... я уже смотрел.... хотел просто спросить надо ли ее целиком снимать фару, а то может не вылезет лампочка так или еще штото... но раз говоришь, што просто открутить и все, то буду крутить и все...
а про промывку... я на этом форуме прочитал, што если пыль убрать из фары то будет светить как новая...
Locky
лампы снимаются элементарно, без снятия фары....
А откуда у тебя там столько пыли-то у меня на старой 2000 года за 5 лет лет никакой пыли не было, вот то что само стекло подизнашивается это еще можно понять. Если есть негерметичность, или трещина в стекле то надо устранять причнину а не мыть фары изнутри периодически...
Мой тебе совет если фара нормальная не мой ничего целее будет ... пара крупинок пыли не так критично
maxxic
так я не знаю есть или нет... хотел почистить, т.к. считал, что хуже то не будет... а теперь сомневаюсь... может правда не лезть туда?
наверное и не буду... спасибо за совет... просто на море собрался и хочу ехать ночью, а тут на форуме, правда давно, читал, что парень сравнивал свет новой машины и своей, заметна разница была, а потом протер пыль внутри фары (правда снимая стекло фары) и стала светить как новая... но раз тут такое дело, что лучше не лезть, лучше и не буду лезть!!!
спасибо за ответы!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Лампочка просто выдергивается с патроном. Сначала купи новую, а лучше две, чтобы парой поменять. Вторая будет однозначно слабее гореть если не поменяешь
Locky
Для этого минимум надо снять стекла а снимать их еще как гемморно, не факт что ты их снимешь целые, потом клеить на герметик новые... а если как ты говоришь промыть изнутри не снимая блин разводы остануться, натереть то не сможешь
Я вон когда указатель поворота стекло разбил пытался просто протереть налетевшую грязь с отражателя так краску стёр... легко...
