Вчера установил прикуриватель от 2115.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вчера установил прикуриватель от 2115. вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:48
По нужде (не влазил зарядник КПК) пришлось купить прикуриватель от 15шки. Он менее глубокий. При установке нужно напильником расширить отверстие на пару миллиметров и всё ок! Выглядит на порядок лучше родного, да сиситема с кнопочкой как-то "понтовей"! :cool:
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:51
фотки выложи если можна???
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:54
Через часок будут!
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:00
tovich писал(а):
Через часок будут!
Часик прошел... где же фотки?!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:24
Вот и фотки.
Общий вид:
Нутро:
Нажатый:
На царапины не обращать внимания (не знал как вынуть штатный, вот и накасячил - буду полировать).
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:31
tovich писал(а):
Вот и фотки.
Общий вид:
Нутро:
Нажатый:
Наврное под пивом был, когда пытался вытащить
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:36
Тоже хотел поставить, но мне показалось что штекера подключения другие.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:03
дык! да же если и другие, в чем проблема?
срезаешь старые, обжимаешь новые, ставишь колодку и готово
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:33
На выходных как раз занимался тем же самым, действительно у десятошного прикуривателя одна двойная колодка и одна одинарная, у пятнашечного одна тройная, просто я срезал колодки (пластик только) и заизолировал. Потом подоткнул по одному проводку.
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:13
Да не, пиво за рулём не пью...
Теперь придётся нулёвкой пройтись аккуратно и всё будет ОК!
To McRae:
Так точно, удачи! (Вынимай аккуратно старый).
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:15
Я сделал просто, купил три клемника (как на колонках в изоляторах), обжал их на проводах (срезав старые фишки) и вставил в разъём на новом прикуривателе. Делов на 10 минут. А подтыкать я бы не стал - там ток большой, может и коротнуть!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:18
Блин мужики вопрос не много не в тему. Где купить зарядник для коммуникатора BENQ???? Раз уж речь про КПК идет
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
f1shbone
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:54
Делал аналогично, выковыривал по одному из колодки, обматывал изолентой и втыкивал. Получилось тоже самое что и у тебя. Просто был на даче, пришлось делать из того что есть.
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:26
To McRae:
не лезь туда шкурками, нулевками и прочими напильниками!!!...а то еще больше испоганишь...
..найди промышленный фен...возьми кусок ненужного пластика от какой нить детали салона (боковинка стойки, например)...исцарапай и попытайся заплавить, направляя струю воздуха издалека...опытным путем подберешь время нагрева и удаление фена...а иначе только кожей обшивать или верхушку тоннеля менять...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 19:06
А я наоборот собрался родной назад ворачивать. Ну не держатся нормально зарядки и т.п. девайсы в этих маленьких прикуривателях. В родной если уж вставил, то будь спокоен, а из этого все время вываливается, стоит только телефон на другое место переложить. Да, есть некоторые девайсы с короткой вилкой, что не достают до штатного. Но по мне лучше уж другой девайс нормальный найти, либо вилку поменять.
Одно расстойство у штатного - эта гребаная шайба, которая плавится и коротит цепь.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 01:06
А я нашел в магазине родной разъем под евро приуриватель.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Deon
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 01:37
На улице Сайкина, около Сайкинского п/п (Велозаводского моста) есть одноэтажный магазинчик "Автозапчасти-хозтовары" - это разъем, а евро прикуривателей везде полно. На нем, кстати, маркировка 2123.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:31
Точно-точно! На разъеме прикуривателя (ну на "папе") написано именно 2123! Т.е. опять з/ч от ШНивы! Скоро всю электрику переставим от ШН! Гы-гы-гы! Wink
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:32
To McRae:
А сколько стоит верхняя накладка тонеля? Просто если в пределах 200-300руб, так я не задумываясь поменяю! Заодно чистенкая будет вся! Люблю в машине чистоту!
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:37
Deon, "по чем опиум для народа?". В смысле, скока этот прикуриватель стОит?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pos78
Авто: ВАЗ 21102 - продано & Dodge Stratus
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:22
Я с полгода назад тоже для зарядки КПК врезал себе в тонель иномарочный прикуриватель (на разборке с другом был, увидел - цена вопроса 10р) Теперь и прикуриватель работает и зарядка для чего угодно не занята. В тонеле как раз есть свободное место, для кнопок допов.
ВАЗ 2102->ВАЗ 21083->ВАЗ 21102->Dodge Stratus SE
Pos78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:37
Точно не помню (давно покупал), но не дороже 200 рублей.
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 21:45
про стоимость ничего сказать не могу... Rolling Eyes
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 08:34
Тема как раз во время!
Я хочу прикуриватель через кнопуку включить.
Но как мне вытащить прикуриватель из тонеля???
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 08:41
колодка прикуривателя (двойная под широкие клеммы) доступна, если снять накладку у ног переднего пассажира. Провода подходят к колодке синий_с_красным и чёрный, уходят на прикуриватель красный и черный, рядом болтается одиночная колодка от которой уходит желтый проводок - это подсветка прикуривателя
Страница 1 из 5
