mr-Nick
zmey999,да.Я сначала тоже гемороился,а потом протащил.Главное её закинуть за перегородку.Если пальцы длинные,просунешь пальцем и перехватиш там второй рукой со стороны перднего пассажира.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
оки доки завтро начну все подключил проверил но еще не монтировал
mr-Nick
zmey999
Вообщем, поставил всем спасибо но всеж опишу поподробней как все енто действо ставиться без съема тонеля.
1. Снимаем старый прикуриватель как описано выше и крепко задумываемся нужен он или нет в дальнейшем. Мне был не нужен
2. Если он вам нафик не уперся то не вытаскивайте колодку! А откусываете старый прикуриватель обжимаете клемы изолируете и не читаете пункт 4-й.
3. Разбираем новый прикуриватель. Вернее разделяете его на пластиковое кольцо с лампочкой и собственно сам прикуриватель. Делалось в моем варианте это так: вращаем против часовой стрелки или по часовой и он снимаеться. Доходил кстати до этого минут 10 так как думал что нужно усики кольца отжимать потом дошло тока. Затем берем рашпиль\надфиль\напильник и пилите Шура пилите. Затем примеряем чтоб не опилить лишнего. Лампочку вставляем под углом в отверстие и кольцо заходит. Но учтите что в ходе примерки есть шанс просрать пластиковую накладку лампочки поэтому снимаем ее или теряем внедра тонеля как я.
4. Этот пункт для тех кто вытащил колодку.
Как продеть. В исполнении моей торпеды там все наглухо закрыто а отверстие под провода проковырено оч маленькое. Берем стальную тонкую проволку продеваем в отверстие прикуривателя и играем в водопроводчика. Победили- проволока в наруже. Теперь привязываем клемную часть к проволоке и тащим. Пока не увидим ее в пластиковом кольце для того чтоб не просрать клему в недра тонеля либо удлиняем провода либо.... снимаем клему с аккамулятора и подключаем колодку и тащим. Подключаеться все как на рисунке выше, затем толкаем прикуриватель в пластиковое кольцо.
5. Осознаем что все сделано и ничего страшного нет. Идем за пивом\шампанским
Вот постарался все подробно рассказать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вот чесслово, без особой необходимости менять исправный прикуриватель
zmey999
Gloom писал(а):вот чесслово, без особой необходимости менять исправный прикуриватель
У меня то не исправный .... был... там не ток кольцо полавилось...
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
А чем не вариант использовать разветвитель?
Типа такого:
И длинный остался и короткие можно использовать...
Gloom
Vlad-46 писал(а):А чем не вариант использовать разветвитель?
в топку эту китайскую шляпу, иначе как нибудь эта шляпа в топку отправит ТАЗ.
