Страница 3 из 5
Korech
Странно в электрике с завода ни чего не переделывалось.
21см удовольствия
у меня 2001 прикуриватель работал только от зажигания)) пришлось переделать, на днях буду этот мутить
maksson
Блин, был ведь седня в магазине, видел его (правда почему то написано от 2114) и забыл купить.
TDV.ROOT
По идее прикуриватель идет как "Прикуриватель ВАЗ 1118 Калина, 2110-2115, 2123 Chevy Niva, 2170 Priora" Smile
mr-Nick
Kachan,именно с поддержкой чехлы....
В выходные буду пробывать=)))Заодно лампочку поменяю,а то что-то на кочках моргает...
mr-Nick
Поставил себе новый прикруиватель=)Доволен как слон=)Правда впечатления подпортило тем,что нигде нет колодки для его подключения...Пришлось брать клемы и 40см провода,а так же термоусадочные кембрики....Обжал,оппалил,вреде б работает=))))Отверстие расширял минут 30.Сначала шкуркой,а потом поехал и купил напильник полукруглый и дело тронулось с места=))))Сидит,как влитой,обратно не вытащищь=))
TDV.ROOT
Вот это точно! Я покупал прикуриватель в сборе за 100р., так мало того что колодку еле нашел (в магазине делали круглые глаза и все, на рынке почти все продавцы уверяли что такой нет или предлагали купить половину проводки с этой колодкой wwow ) так в конце-концов я ее нашел и отдал ровно столько же, сколько за прикуриватель.
mr-Nick
TDV.ROOT,я сегодня по Москве погонял в автосалоны,которые были по пути и рядом с домом,всё выпячивали глаза и разводили руками=)))Правда в Руси попытались что-нить подобрать похожее=)
-=INFINITY=-
Да в чём проблема-то? Купите клеммы, обожмите (или пропояйте - кому что больше нравится) провода, заизалируйте клеммы и воткните прикуриватель!
mr-Nick
-=INFINITY=-,хм...Сообщения 2 -3 назад почитай=)))Клемы+термоусадочная трубка в качестве изоляции= работающий прикуриватель=)))
С наступающим!!!!
cinder
на днях постави себе вот такой прикуриватель
все было хорошо пока не заметил что прикуриватель начал очень сильно гресться и перестал влкючатся (это наверное от перегрева) пришлось его отключить(
никто с таким не сталкивался и из-за чего это может происходить?
mr-Nick
cinder,сама база прикуривателя греица?Возмодно где-то контакт коротит...Снимай и изучай.У меня стоит такой-же,ничего не греится и включается всё.
cinder
mr-Nick Спасибо
Да действительно коротило на самом прикуриватели (где 3 разьема) пошел купил "термоусадку" и теперь не чего не греется)
zliden
а я взял пружинку и одел ее на кончик зарядки и все Все работает а остаток пружины лежит в пепельнице вдруг пригодиться
mr-Nick
zliden,не гуд,т.к. пружинка соскочит(или ещё что-то роизойдёт) и замкнёт тебе контакты.В лучшем случае предохранитель,в худшем...
zliden
Понимаю я Уже пол года эта временная схема работает Сегодня пойду покупать новый прикуриватель 2123 буду его ставить
mr-Nick
zliden,2123 - это от нивы чтоль?
zliden
а какие там где контакты что то я кручу его и найти не могу Я вроде не электрик . там все 3 контакта вместе Какой куда?
mr-Nick
zliden,если я не ошибаюсь(монтировал летом),то по центру +,а остальные - (один на прикуриватель,авторой на лампу).
zliden
спасибо а как его ставить Снаружи смотрю не получиться получается его надо ставить изнутри и отверствие надо делать больше что бы наружний диаметр прошел тогда за счет чего будет корпус держаться
mr-Nick
zliden,ты купил тот,что на картинке сверху?Если его,то вытаскиваешь старый прикуриватель,прокидываешь провода.Далее берёшь напильник и по кругу расширяешь отверстие.Потом его(прикуриватель) втыкиваешь туда лампочкой вперёд.
По поовду контактов - колодку под эти контакты искал везде.Нигде не нашёл.Плюнул и обжал клемы,а сверху термоусадку напялил,чтоб всё по феншую было.На всякий случай,посмотри куда какой контакт идёт.Я щас точно уже не помню что и куда.Модно тестером прозвонить.Там толи 2 массы и одно питание,толи 2 питания и одна масса.Но то,что один из контактов идёт на лампочку - 100%.
cinder
вроде должно идти так.
если смотреть от лампы по идет "-" на подсветку "+" общий и "-" прикуривателя
mr-Nick
cinder,вот и я о том же...Я не помню,толи два плюса,толи 2 минуса,но два провода я скручивал между собой - это точно.
Помойму всё-таки 2 минуса там...
!Lnur
Где вы видели минус на подсветку? И куда он подключен? pst
cinder
!Lnur ну давай расскажи как на прикуриватели 2123 идут контакты?
Страница 3 из 5
