Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Гы. Я тоже в позаппрошлом году отверстие около прикуривателя, когда менял его на такой же как у автора, ободрал, правда не так жестоко:) Вещь полезная-ставьте-штекер от кпк гарантированно влезет.
mr-Nick
Exodus,я ничего не ободрал с лицевой стороны.Тока внутри=)))И то,из-за того,что напильник упирался в пластик какой-то...
!Lnur
cinder писал(а):!Lnur ну давай расскажи как на прикуриватели 2123 идут контакты?
Как и у всех (чем шнива особеннее?)
Минус общий.
Плюсов два:
подсветка (завязана на подсветку панели)
и сам прикуриватель (силовой).
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
!Lnur писал(а):cinder писал(а):!Lnur ну давай расскажи как на прикуриватели 2123 идут контакты?
Минус общий.
Плюсов два:
Спасибо что прояснил а то годали как на кофейной гуще))
MAVrik
Авто: Рафик
Тоже установил пару месяцев назад. С обжимкой клемм не стал париться, раздербанил старый разъём и клеммы закатал в термоусадку, потом всё подключил. Напильника небыло, за 10 минут ключём от машины расточил.
Kachan
Вертел сегодня в руках этот прикуриватель. Так и не понял, как вы его запихиваете в отверстие, нашлепка с лампочкой же мешать будет?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Kachan
Что, где мешает? Так разобрать надо
Kachan
Ну, вот этот горб мешает
Старый прикуриватель можно/нужно толкать в дырку снаружи. А этот? Или я туплю - зеленая хрень снимается и выкидывается и берется зеленка от старого прикуривателя?
TDV.ROOT
Kachan
В общем последовательность действий:
1. Снимаем тоннель пола, вынимаем подвижную часть (скидываем массу с АКБ, мало ли что
2. Внутри прикуривателя разгибаем металлический лепесток и ведергиваем неподвижную часть предварительно скинув патрон подсветки
3. Вынимаем зелененький ободок
Ободки невзаимозаменяемы! На новом прикуривателе он шире, поэтому придется поработать напильником с тоннелем.
Kachan
Хорошо, как снять старый из п. 1-3 я понял
Новый прикуриватель, который на фото ставим вместе с родным его "горбатым" ободком? И он с таким "горбом" в дырку, пусть и расточенную, пролезет
volokh
Kachan
вынимается железка, пластмасска под углом вставляется, потом железка вставляется. д.б. так. не зря на ней скос сделали...
TDV.ROOT
Kachan писал(а):Хорошо, как снять старый из п. 1-3 я понял Новый прикуриватель, который на фото ставим вместе с родным его "горбатым" ободком? И он с таким "горбом" в дырку, пусть и расточенную, пролезет ?
Пролезет! Да еще как! Потом хрен вынешь
Только сначала скинь аналогично патрон подсветки
Этот "горб" и сделан для того, чтобы как то зафиксировать прикуриватель
mr-Nick
Kachan,там зелёный ободок сделан со срезом.Я сначала запихнул паторн с лампочок,потом уже оставшуюся часть этого ободка.ввстал как влитой=)
Kachan
Спасибо, друзья!
Теперь дошло, бум ставить
Kachan
Еще раз спасибо за советы, сегодня поставил - выглядит модно
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Контакты европрикуривателя
П.С. Пардон за качество))) Завтра скину фото установки)
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Люди помогите где какой контакт все поставил ,все смонтировал, Вывел контакты под обшиву,а соединить боюсь Не хочу попасть на новый прикуриватель уж больно красиво я его туда вставил
Kachan
zliden писал(а):Люди помогите где какой контакт все поставил ,все смонтировал, Вывел контакты под обшиву,а соединить боюсь Не хочу попасть на новый прикуриватель уж больно красиво я его туда вставил
дык,
lada110.kr давал рисунок
Посередине - основной +, со стороны лампочки + подсветки, с противоположной стороны -
На старом прикуривателе - на двойном разъеме красный это основной + (его т.е. в центр цепляем), черный масса - на противоположную сторону от лампочки на новом цепляем. Одинарный разъем с белым проводом + подсветки, цепляем со стороны лампы.
lada110.kr
ГГГГГГГГ Щас загружаю фото!!! Поменял прикуриватель НЕ СНИМАЯ ТОНЕЛЯ))))))))))))
Отчет дам в теме.
mr-Nick
lada110.kr,я тоже ничего не снимал кроме накладки со стороны пассажира=)))
-=Patrick_51=-
Авто: 21113 1,5 16V 2000г.
Сегодня тоже поставил не снимая тонеля, смотрится
. Правда что то плохо заходила зеленая вставка, пришлось подогнать ее под форму старого прикривателя.(откусил бокорезами)
mr-Nick
-=Patrick_51=-,Дык она же шире
Надо было тонель расширять=))))))
-=Patrick_51=-
mr-Nick писал(а):-=Patrick_51=-,Дык она же шире Надо было тонель расширять=))))))
Да все расширил старый 26мм в диаметре, а новый 29мм, так что он вообще б не вошел.
. И кстати на фото надфиль видно, которым отверстие расширял.
mr-Nick
-=Patrick_51=-,я напильником расширил отверстие и потом,ничего в самом девайсе не подпиливая,запихнул его туда,лампой вперёд=)
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Реально не снимая тонеля колодку обратно протащить?
