Какие должны быть показания борт компьютера
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие должны быть показания борт компьютера вывод темы на печать
tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 09:59
Знающие люди! Подскажите!
Ни где не могу найти какие должны быть показания БК.
У меня следующеена ХХ:
Обороты ХХ - 760-840об/мин
Температура ОЖ - 89
Угол открытия заслонки 0%
Расход воздуха 8.1-8,4 кг/ч
регулятор ХХ положение 26-28 ш.
угол опережения зажигания 13-14 гр.
борт напр 13,4-13,5 В
текущ расх топлива 99л/100км
текущ расх топлива 0,7л/ч
температура вкл карлсончика 101 гр.
ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ? А КАК У ВАС? Read
tibett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:05
на чиптюнере есть
http://chiptuner.ru/typical.php
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denis_len
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:07
у меня так:
Обороты ХХ - 840об/мин или 1000об/мин (2 режима)
Температура ОЖ - 95 в работе 101 включение вентилятора
Расход воздуха 8,5 кг/ч если датчик ДМРВ новый , сейчас обычно 9 показывает
регулятор ХХ положение 30Ш если ДМРВ отличный, сейчас 34-35Ш
угол опережения зажигания бк не показывает
борт напр 14В
текущ расх топлива 0,7л/ч если ДМРВ новый сейчас 0,8
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibett
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:09
СПАСИБО, ПОСОТРЮ
tibett
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:35
А МЕНЯ ПОКАЗЫВАЕТ МЕНЬШЕ - ЭТО НОРМАЛЬНО?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:42
UDima писал(а):
на чиптюнере есть
Чё то я там не увидел для двигла 2112 1.5Li 16V
Не говоря даже о ЭБУ VS 5.1
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 10:59
а для январь 5.1 то же не видел?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:06
нет. не видел (ослеп видимо)
вижу только:
Январь4 Январь 4.1 M1.5.4 M1.5.4N MP7.0
ЗМЗ - 4062 ЗМЗ - 4063 ЗМЗ - 409 УМЗ - 4213 УМЗ - 4216
Типовые значения основных параметров для автомобилей Шеви-Нива ВАЗ21214 с контроллером Bosch MP7.0Н
Типовые значения основных параметров для автомобилей ВАЗ-21102 8V с контроллером Bosch M7.9.7
Контрольные параметры исправной системы впрыска
СУД "Рено F3R" (Святогор, князь Владимир)
Parfen
Авто: 21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:14
А у меня расход воздуха показывает 45-46 кгч!!!!! И по БК и по диагностической программе... ДМРВ менял на другой, ничего не изменилось...
Больше газу - меньше ям.
Parfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibett
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:17
а случайно ДПДЗ не менял, а то вроде при неисправном ДПДЗ, его обязанности берет ДМРВ Shocked
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:24
вижу только...
видеть мало, нужно понимать что видишь
Январь5.1 это аналог БОШ M1.5.4N и параметры для них одинаковые.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:39
Там написано:
Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111
А у меня 12-й с 16 клапанами ...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:41
Там написано:
ну не смотри, ищи в инете
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:56
ну к примеру вот этот источник:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/VAZ_data.htm
Параметры не совпадают! которые с чиптюна
Parfen
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:37
Не, не менял! Дроссельную заслонку проверял, открывается без резких скачков .... Наверно надо на диагностику ехать, может там что скажут.
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:17
[quote="Parfen"][quote="tibett"][quote="Parfen"]А у меня расход воздуха показывает 45-46 кгч!!!!! И по БК и по диагностической программе... ДМРВ менял на другой, ничего не изменилось...[/quote]
а случайно ДПДЗ не менял, а то вроде при неисправном ДПДЗ, его обязанности берет ДМРВ Shocked[/quote]
Не, не менял! Дроссельную заслонку проверял, открывается без резких скачков .... Наверно надо на диагностику ехать, может там что скажут.[/quote]
У тебя все норма, только твой БК не совсем верно отображает параметры с твоим ЭБУ ля 1.6 мотора.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 02:11
а у кого какой средний расход топлива на стоковой двенашке 1,6 16 клапанной...у меня 6,5 литров показывает помоему конкретно гонит...
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:37
ну ты сбрось показания, покатайся по городу и посмотри на новые цифры.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:19
Вот показания моего компа (Comfort x11)
Дисплей пользователя 1:
13.9v
0.7лч
90 градусов цельсия
Дисплей пользователя 2:
39тр 7,1с
9831п 24лит
234пв 700р
42пс 700н
Дисплей пользователя 3:
0,76 800о
0Др 8,1в
3,5м 10,0у
234ч 26шг
Дисплей пользователя 4:
29сС 9,1с
1,9л 21к
100МС 0,43
27р 90р
90% не понимаю что показывает.
понимаю только 1 дисплей полностью,
2 дисплей понимаю только 24 литра в баке,
3 диплей понимаю только 800 оборотов, 0 - заслонка.
4 диплей вообще ничего не понятно.
Инструкцию раз 5 читал ... Sad
Parfen
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:59
Подсоединял бук с диагностической программой , в ней тоже самое показывает... Так и должно быть?
Parfen
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:01
Не знаю как средний по компу, но в реале получается (5050 городтрасса) не меньше 10 литров на 100!
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:17
У меня тоже по компу расход 8, а в реале заливаю 10-11, куда он 2-3 списывает? Может торгует бензинчиком на стоянке, пока меня рядом нету? Very Happy
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:47
Приветствую!
2 дисплей:
39тр- суммарная стоимость всех поездок
7,1с- средний расход топлива в л/100км
9831п- путь за поездку в км
24лит- остаток топлива в баке
234пв- время в поездке час
700р- расход топлива за поездку
42пс- ср. скорость за поездку
700н- расход топлива общий
3 дисплей:
0,76- напряжение на ДК
800о- обороты двигателя об/мин
0Др- положение ДЗ в %
8,1в- расход воздуха кг/час
3,5м- время впрыска мсек.
10,0y- УОЗ град.
234ч- время работы двигателя-моторесурс
26шг- положение РХХ шагов.
4 дисплей (СУТКИ):
29сС- средняя скорость за сутки
9,1с- средний расход топлива л/100км за сутки
1,9л- расход топлива за сутки
21к- пробег в км за сутки
100МС- максимальная скорость за сутки
0,43- стоимость 1км пробега
27р- стоимость литра топлива
90р- стоимость поездки
Да ... описание для БК разработано любителями головоломок. Smile
Удачи!
ВАЗ-21113 2000г. BOSCH 1.5.4N MIV05F05
Anton21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:54
Parfen
У меня есть прога для телефона позволяет учитывать расходы на машину и считает расход и тд ..вообщем много чего интересного..
там у меня расход получался где-то 7.5 и это правда:)
потому что бака хватает аккурат километров на 500....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:56
Улыбнуло... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Страница 1 из 2
