saa-st
Как известно дурная голова рукам покоя не дает. Вот я подумал?.и надумал (так сказать мысли вслух, о повышении НЕ угоняимости авто): При нажатии на педаль газа двигло не заводиться (так называемая продувка), а что если эту самую продувку с имитировать, а секретную кнопку куда нить спрятать, но и соответственно замок на капот обязательно. Померил напряжение, на датчик ДПДЗ идет 5 вольт, при полностью открытом по компу на 100% дросселе в контроллер идет напряжение гдето 3,5 вольта. А что будет еслиэти провода прямо напрямую через кнопку секретную замкнуть? Наверное вылезет ошибка о слишком большом сигнале ДПДЗ, значит надо както понизить напряжение с 5 вольт до 3.5, как незнаю? Можно конечно поставить еще один датчик и зафиксировать его в открытом положении, но чето мне так не нравиться! Кто чего скажет??? Может ктото делал чтото подобное. Только не смейтись, я конечно понимаю что для профи это все фигня, но всеже?
Petrov_kamensk
мысль верная, тк сингал достаточно высоковольтный, то можно просто подать +5, педаль уже роли играть не будет.
можно через резюк 1ком подать, будет чуть поменьше напруга.
saa-st
а что за резюк? по подробнее моно, я вэтом не очень шарю, ну купить нужный и впаять бы смог
Alex07-11i
С какого это перепугу? Входные концы у контроллера ну о-оооочень высокоомные...
Можно подавать и +5В, только, наверное, вылезет ошибка ДПДЗ и направит угонщика в нужном направлении.
Canopus
Тогда уж не через резистор, а через пару диодов замыкать.
А вообще вот, взято из ЗР:
"Подскажите, какие электрические цепи можно размыкать на впрысковых моделях ВАЗа в целях блокирования пуска двигателя при установке охранной сигнализации.
В подобных случаях на двигателях с контроллерами типа М 1.5.4 или "Январь 5.1" (неприменимость к МР 7.0 отмечена значком*) допустимо разрывать:
- любой из проводов, идущих на управление бензонасосом;
- замыкать между собой либо замыкать на "массу" провода индуктивного датчика;
- любой из проводов, идущих на модуль зажигания;
- провод, соединяющий 15-ю клемму контроллера (сигнал зажигания на систему управления двигателем) с
18-клеммной колодкой;
- "плюсовый" или "массовый" провод реле бензонасоса (*);
- любой из проводов, идущих на питание или управление форсунками (*).
Кроме того, можно замыкать между собой через резистор 700-1000 Ом провода (сигнальный и питания) датчика положения дроссельной заслонки (*).
Имейте в виду, что при "разрыве" проводов, питающих модуль зажигания или форсунки, необходимо использовать размыкатели, выдерживающие ток не менее 3 А, а проводов цепи питания бензонасоса - не менее 10 А.
Предусмотрена ли защита контроллера ЭСУД от повышенного напряжения в бортовой сети?
Специальной защиты не существует. Все контроллеры выполнены таким образом, что при температуре окружающего воздуха до +25°С они сохраняют работоспособность при напряжении питания 18 В в течение двух часов. При напряжении 24 В они гарантированно сохраняют свою работоспособность в течение не менее пяти минут. Кроме того, можно добавить, что выход из строя контроллера по причине повышенного напряжения в бортовой сети, даже в случае отказа регулятора напряжения, не зафиксирован."
saa-st
Почему ктото советует резюк, ктото диод и почему если диод- тосразу два??? я в этом неочень объяснити.
Alex07-11i
Если замкнуть сигнальный провод и провод питания (на котором +5В), то на сигнальном будет +5В. В то же время при 100% открытой дроссельной заслонке на сигнальном проводе примерно +3.5В и больше не бывает никогда. Так что замыкать накоротко как то стремно... Еще погорит что-нибудь... Вот народ и пытается понизить 5В до 3.5 тем или другим способом.
Можно воткнуть резюк, но падение напряжения на нем будет зависеть от входного сопротивления контроллера и, ИМХО, на 1кОм ничего не упадет - как было 5В, так практически 5В и будет.
Можно включить два диода. Это более правильно, т.к. на диоде падает примерно 0.6В независимо от входного сопротивления контроллера. На двух диодах - 1.2В. 5-1.2=3.8, т.е почти то, что хотелось.
saa-st
спасибо все понял!!!
вояка
а что если просто поставить секретную кнопку,корая бы отключала датчик положения коленвала-без него двигун никогда не заведётся? А? Shocked
OlegD
Можно отключить форсунки, без них тоже далеко не уехать. Еще веселе отключать пару форсунок, машину с проблемным двиглом сразу бросят ...
leon112
Народ! Может кто в курсах.
Почему же на Бош 7.0. нельзя отключать то, что можно на Январях.
Лажа какая-то. Это к теме, что там ЗР порекомендовал.
Последний раз редактировалось: leon112 (03 Августа 2006 07:26), всего редактировалось 1 раз
Zorg
Это бред, т.к. во первых при угоне на машину ставят паука, а во вторых, если есть замок на капот, то перекусывают его гидроножницами... все, у авто друой хозяин
molot.o.k.
Ты хоть раз видел жоп замок капота то? Если да обьясни как там перекусить ножницами не сломав предварительно капот?
Zorg
Элементарно, сами так делали когда акум сел - машина на сигнализации, а вместо личинок заглушки стоят, только мы сначала решетку сняли чтобы удобнее было, а вообще можно нибольшой фомкой или мантировкой отжать и подлезть....
svl103
Zorg дело говорит. Загляни под решетку радиатора - там твой замок с тросиком. Я не помню сколько стоит решетка радиатора - но она пластмассовая, выломать без проблем. Далее чего хочешь с замком капота то и делаешь.
Далее отключаем родные разъемы с датчиков и подключаем к ним свой контроллер. На бензонасос кидаем провод от АКБ напрямую и практически можно уже ехать. Никто твоей секретки даже не заметит. Вот если бы встроить что-нибудь в датчик - тогда было бы дело. Вряд ли угоньщики будут еще и датчики переставлять. Тот же датчик положения коленвала, например.
Vlad B
svl103 писал(а):
Далее отключаем родные разъемы с датчиков и подключаем к ним свой контроллер. На бензонасос кидаем провод от АКБ напрямую и практически можно уже ехать. Никто твоей секретки даже не заметит. Вот если бы встроить что-нибудь в датчик - тогда было бы дело. Вряд ли угоньщики будут еще и датчики переставлять. Тот же датчик положения коленвала, например.[/quote]
Массу надо вырубать, причем на всём автомобиле, а на устройства вести свои массы, проводные.
molot.o.k.
А... ну да, ну да. Теперь описываю свою конструкцию. К капоту приделан дополнительный крючек. Дополнмительный запор стоит за радиатором. И со сштатным никак не контачит. Хрена к нему подлезешь выломав решетку. Да и чуток отжав капот тоже не выйдет. Smile
Zorg
Ты видимо не понял, на этой машине такой же замок стоял, если бы его не было то и проблем бы небыло т.к. штатный открывается руками в течении 10 секунд (просовываешь руку по локоть в отверстие рядом с противотуманками и дергаешь за трос), мы же открыли штатный и чуток отжав наверх капот просунули туду ножници для перекусывания арматуры, все - капот открыт... А вобще если капот не жалеть(я думаю угонщики не жалеют) то его можно сразу фомочкой приподнять и ножницами все перекусить...
С помощью акумуляторных балгарок вскрывается любая защита ввиде гаранта и мультилока, лучшая защита от угона - АВТОКАСКО, достаточно страховать от угона, на наши машины это порядка $100 в год...
Александер
Я извиняюсь, на какие "ваши машины". Все страховые города крупные объехал когда страховался - везде 18000 рублей новую двенадцатую застраховать было. Просто от угона не страховали - угон+ущерб. С франшизой - 12500 руб.
Zorg
Мне дня 3 назд в росно сказали что можно угон, ущерб, или и то и другое
saa-st
да я в курсе про замок капота, но ведь доп защита никогда не повредит
Ага! Растяжка из очень тонкой стальной проволоки и светошумовой гранаты, к которой можно еще и гранату с краской несмываемой приделать. :-D
КАСКО то хорошо, но цены далеко не 100$. Минимум 200$. А по полной 400$ и более.
