перестал гореть дополнительный штатный стоп сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перестал гореть дополнительный штатный стоп сигнал вывод темы на печать
seregaMS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:04
Перестал гореть дополнительный штатный стоп сигнал, всё остальное раотает. Сначала начинал на некоторое время гореть, если по нему стукнуть легонько, но потом и это перестало помогать. Было такое у кого -нибудь? Все провода вроде в порядке, основные стопы горят. Менять или разбирать, чинить?
seregaMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:13
Тестером его проверь
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:15
ты его снимал?
была такая трабла после покупки - снял этот стопак - оказалося все просто - разъединилися штекера проводки и самого стопака, видно на ВАЗЕ плохо "всунули" Very Happy
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seregaMS
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:19
Те разъёмы, которые под заднюю полку проведены я размыкал и смыка на всякий случай, но эффекта небыло.
wenter
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:26
там есть разъем в самом спойлере, когда снимешь допстопак - увидишь
seregaMS
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:31
Всё просто оказалось, в этом стопаке, кот. по задним стеклом, внутри плата, к которой приштампованы заклёпками провода. Именно приштампованы, а не прикрученны. Соответственно на одном из контактов был трабл типа неплотного прилегания, между заклёпкой и корпусом платы. Лечится плоскогубцами, я эту заклёпку просто сильнее прижал к плате.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:36
И стоило столько букв набирать по данной теме. Однозначно, не ленивый.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
