Требуется совет по стартеру.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Требуется совет по стартеру. вывод темы на печать
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 14:36
Не крутится ейный девайс. При повороте ключа зажигания раздается ?щелк? и все? Грешил на АКБ ? не при чем. (ставил другую). Снял я стартер. Прикрутил массу, остальные провода на месте оставил. При попытке пуска ? только тяговое срабатывает. Перемыкал контакты тягового реле ? не помогает. Много искр, чувствуется ток уходит, но не крутится. Разобрал я упрямое устройство и интересную вещь отметил ? пластины коллектора звонятся каждая с каждой! Это как, норма? Сопротивление от 0,1?05 ом ( в пределах погрешности моего тестера. Возможно между всеми одинаковое.) Графитовая пыль между пластинами отменяется ? все чистилось. Подскажите плиз, как этот агрегат правильно проверить/починить?
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 14:52
Уверен что щелкое именно тяговое?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eleat
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:03
А что там еще щелкать может? Shocked
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:06
реле зажигания :)
пятаки у тебя обгорели... разбирай втягивающее - чисти пятаки... я их обычно сразу переворачиваю целой стороной... новое покупать - лотерея - может через пару запусков тоже заелкать вхолостую
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eleat
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 15:23
Дык я ведь это - ключом контакты на тяговом перемыкал и напяжку в обход тягового подавал - бесполезно!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 18:51
sly_074 писал(а):
реле зажигания :)
такого реле на "шохе" нет!!!! Smile Smile Smile
а для чего оно служит то (на семёре)???
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2006 23:49
ne_gonshik
догадайся
Eleat
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 09:17
А как все-таки якорь правильно проверить? Неужели пластины должны звонится все со всеми??? Shocked Вчера промерил точным прибором - сопротивление 0,1 Ом, между соседними и вообще между любыми двумя!!
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 11:16
sly_074 писал(а):
ne_gonshik
догадайся
Ну что, для разгрузки замка зажигания что ли?
или реле зажигания ты называешь часть втягивающего, типа пластина + болты???
ВАЗюзер
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:35
Пластины так и прозваниваются
Можно проверить на к.з., для этого собирается цепь с лампой на 220в. Проверяется так: шнур с вилкой в розетку, один провод лампы к фазе , ноль на корпус якоря, а вторым проводом от лампы проходятся по пластинам коллектора. Лампа при этом не должна гореть, ну а если горит , то пробита изоляция
ps лампа должна быть примерно 40Вт
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 14:08
Фигасе! Так и убить может... Товарисч пишет про наличие точного прибора... Что мешает проверить прибором? И почему упор делается на якорь? Там еще статорные обмотки есть, которые могут иметь короткозамкнутые витки или обрыв...
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 18:36
YA SIBE POSTAVIL SRAZU KAK MASHINU VZYAL BIVSHAYA S ETIM VIMUCHALA
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 20:41
ну блин, ну расскажите же мне что это за реле!!!!!!!! Sad
ВАЗюзер
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:18
В мурзилке описываются два способа проверки: как ротора так и статора
1. Мегомметр
2. Лампа на 220В
Вторым способом сам пользовался (осторожно конечно)
sly_074
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 17:21
ne_gonshik
не нервничай
да, это от замка идет управляющий провод на релюшку в районе правого крыла, она в свою очередь вызывает срабатывание втягивающего.
очень удобно, сняв релюху, тыкать пинцетом в колодку, проверяя работу стартера
