rombel
Авто: ваз 2106
на холостых енмного гуляют обороты 1000-1200
при 1000 двигатель более менее ровно стоит
при возростании до 1200 начинает как бешеный вибрировать аж вся машина дергается, потом опять падает и так далее
.карбюратор чистил
.движок после капиталки
.резинки под двигателем нормальные
.менял сам штаны и выхлопную, в салоне выхлопами воняет, может где то на стыке газит и на двигатель тоже влияет
.рычаг коробки тоже трясет
что можеит быть
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
троит может? выкрути свечи - какая самая чёрная?
rombel
Авто: ваз 2106
свечи и провода с крышкой менял с другой машины - тоже самое, свои свечи тоже нормальные
еще то горит то не горит масло на холостых, масло и фильтр менял после обкатки, щас прошел гдето 3000 тык
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Все твои домысли ? это припарки для мертвого?..
У меня после замены маховика и сцепы (корзина и диск) двиг трясется интенсивно с 2100 оборотов, при этом не слышно чтоб подтраивал ? на холостом немного невпопад работает, то есть не ровно, тока холостые максимум 800 на прогретом потому что я так хочу?
Мне кажется что тряска именно у меня из-за несбалансированности деталей движка (начиная от колена и кончая корзиной сцепления), на 3000 об ? пик тряски, немного расплывается все в зеркале заднего вида, когда ставил жесткую подушку вообще охренел ? как на отбойном молотке езжу, щас поставил помягче, вроде терпимо?
Двиг после замены колена (откапетален), поршней?
В общем все дело в некачественных деталях (если у тебя они менялись), или в разной компрессии, регулировке клапанов ( у меня и по этой причине тож немного трясет, но ведь ездию? и ругаюсь!!!)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
rombel писал(а):на холостых енмного гуляют обороты 1000-1200
.карбюратор чистил
что можеит быть
Компрессию замерял после капиталки? Не дымит?
На самом деле для классических двигателей это нормально. Вот 213 уже отбалансированый идет.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
На самом деле для классических двигателей это нормально. Вот 213 уже отбалансированый идет.[/quote] А что такое 213 двиг?
Kirgudu
ГенВик писал(а):А что такое 213 двиг?
21213 - Нивовский апдейт 06-ого.
rombel
Авто: ваз 2106
компресию еще не мерял, не дымит
клапана отрегулировал седня, вроде номного лучше стало
седня у кента посмотрел так у него тоже так вибрирует
завтра насос масляный сниму посмотреть по причине загорания лампы на холостых
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
подсос воздуха....
я делаю так - беру шприц на 20 кубиков и поливаю карб и коллектор растворителем (заодно мою все это хозяйство), если обороты меняются - сосет!
а там уже вычислишь где оно сосет...
может, выработка на оси дроссельной заслонки...
rombel
Авто: ваз 2106
седня побрызгаю, но карб в принципе новый - 7-8 месяцев отроду
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
А подшипник трамблера менять не пробовал ?
rombel
Авто: ваз 2106
неа , а что может помочь?
rombel
Авто: ваз 2106
да, и если не секрет где там подшипник этот? 8)
Последний раз редактировалось: rombel (25 Июля 2006 12:30), всего редактировалось 1 раз
Centr
rombel писал(а):неа , а что может помочь?
Многим помогает
Centr
rombel
Авто: ваз 2106
а он легко меняется, я сам поменяю?
Centr
rombel
Авто: ваз 2106
rombel
Авто: ваз 2106
вообщем проблема решилась заменой заменой трамблера(бу) с машины кента, двигатель работает ровно :cool:
Centr
rombel писал(а):вообщем проблема решилась заменой заменой трамблера(бу) с машины кента, двигатель работает ровно :cool:
Хороший кент, рабочий трамблер подарил
rombel
Авто: ваз 2106
у него движок стукнул, так он себе другой купил а у этого другой трамблер, а со старого он мне отдал
так что такие пироги
