Признаки прогара прокладки под ГБЦ |
Автор | Сообщение | ||
wulf![]() На форуме 12 лет
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Владелец![]() На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Akor На форуме 12 лет
Авто: Megan 2 универсал
Sensas На форуме 13 лет
Авто: J3
Девяточка![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21093
Зимой прошлой прогорала, в первую очередь определил по выхлопу белому. От дома был за 100 км, сервиса вокруг не видать, решил топнуть - прикол, 120 валишь, хоть бы хны, на 50-60 дергалась как паралитик. Когда башку сняли, поршень 1-ого цилиндра сверкал как елочная игрушка. Прокладке цена 3 копейки, а можешь как я попасть на ремонт в 5500 рэ |
Скобаристаныч![]() На форуме 12 лет
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Откручиваешь крышку расширительного бачка - газуешь, если пахнет выхлопом - она. Берешь щуп - на нем вместо масла жижа какая-то(эмульсия) - это она... Сидишь в салоне газуешь - че-то булькает в печке - это она. Белый дым из трубы - это она Тосол уходит, но потеков нет -это она.......... _________________ Возьму стакан, все устаканю |
Иной раз воздушная пробка в печке булькает, пока не удалишь. _________________ телеторг |
Chud![]() На форуме 13 лет
Авто: хондо баян и сервант
Serduk Модератор ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: Ford Focus 3
Вариантов много: 1. Компрессия низкая. 2. Дымок сизый/белый - масло/тосол попадают в цилиндры 3. В расш. бачке масляная плёнка - масло в тосол попадает. Возможен и обратный вариант 4. Если наружу масл прёт из под прокладки 5. Нестабильный ХХ - если между цилиндрами прогорела. 6. Колбасит на ХХ (эти пункты 5 и 6 так же покажут низкую компрессию) Это ещё не всё просто сразу не вспомнить. _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут! |
Capone![]() На форуме 13 лет
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Вообще мнения по этому вопросу разделились - кто-то считает,что система работает таким образом,что воздушные пробки автоматически удаляются, кто-то считает,что надо под охринительным углом морду задрать,открыть печку и погазовать..... _________________ Возьму стакан, все устаканю |
Именно так и удалил пробку после замены штатного радиатора печки на медный. Вначале, после замены, вкл. печку. Куя се!!! Тепла ничуть не больше чем от штатного, алюминиевого. Потом на форуме прочитал, как можно удалить, заехал мордой на подъем в многоэтажном гараже и погазовал с минуту. Печка стала греть - будь-здоров. _________________ телеторг |
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Друг в этот раз на Волге ехал и у него прогарела прокладка ГБЦ. Дым из глушака валил как из паровоза, машина дергалась, плохо тянула, тосол уходил. Но это не его машина а рабочая. Он из Челнов возвращался и до гаража дотянул. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
