Поджариваюсь!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поджариваюсь!!!! вывод темы на печать
Nika
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:43
Помогите с советом. Никак не пойму это нормально или нет. Машина ВАЗ 21102 2001г. Очень сильно жарит ноги, причем когда машина еще даже толком не прогрета, такое впечатление что печка работает на полную. На пассажирском месте тоже, но не так сильно. Да и через воздуховоды прет тепло, до торпеды не дотронуться. Буквально через пару минут езды, салон начинает раскаляться. :ooo:
Nika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:45
Как у вас всё запущено Very Happy Ещё не встречал такого. Печка на какой температуре стоит?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:48
Крутилка темературы надеюсь выкручена влево? Смотреть что с заслонкой печки.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:51
Nika
И это все счастье летом? ужас нафиг... я бы посмотрел на какой температуре стоит отопитель! Искать глюк надо явно в нем!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:54
Дык лето у всех разное :-D , в подписи места жительства нет, вон по телеку кажут, в Корякии еще и снежок лежит.
Nika
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:08
Возможно молодые люди считают, всех девушек непроходимыми тупицами. но вот так случилось что посмотреть на какой температуре стоит отопитель, мозгов хватило. ПЕЧКА ВЫРУБЛЕНА, А ЖАР ПРЕТ
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:10
Ни кто ни кого не собирался оскорблять... ну если уж так получилось, то сорри!!! Просто это первое, что пришло на ум!
ИМХО, что все таки дело в самом блоке отопителя, если есть возможность, то попробуй взять рабочий и поставь себе для проверки.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:18
Заслонка печки могла встать на максимальной температуре. На холод не движется. Причин может быть много.
stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:00
вроде когда переключаешь с холода на тепло, щелчок должен быть....если его нет, значит стопорнуло где-то
ВАЗ 2101-->Ford Escort 1.3-->ВАЗ 21103
stelsb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 20:53
у меня такое бывае .лечится обычно сначала на 28 потом назад
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:45
Речь не о включенной печке а о температуре. Температуру надо выставить в синюю зону даже при вырубенной печке и если тогда будет переть горячий воздух, то проблема в заслонке.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:16
Пусть автор простить, но я не понял!. Жарит в ноги и при этом торпеда нагревается. Если я не прав то пусть по правят. В ноги воздух идет по елочке и на торпеду практически не влияет проходящей по не воздух. Может все таки погодка у Вас жаркая и на солнце торпеда нагревается не хуже сковородки и даже при выставлении самой холодной температуры воздух будет идти с улицы при этом он будет далеко не холодным.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:45
Торпеда может греться от щелей плохо пристыкованной елочки. А по существу-при включенном зажигании если покрутить задатчик температуры то должно быть слышно из глубины торпеды шуршание-заслонка печки отрабатывает задаваемые положения. Если этого нет подозрение на сам блок или моторчик привода заслонки, тут методом замены первого. Если шуршание есть, включаем вентилятор на максимум и опять крутим температуру-если заслонка отрабатывает то это будет явно слышно по изменению звука от воздушного потока проходящего через отопитель. Если этого нет -видимо лезть в отопитель и смотреть почему моторчик не крутит заслонку.
