Заменить сетку или весь бензонасос?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменить сетку или весь бензонасос? вывод темы на печать
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:21
Муки выбора...
Либо БН, либо сетку.
Если сетку, то говорят горят за ней БН, ибо не привыкли, что так лекго качать будет бензин...или это бред?
82 тыка сейчас. Не менялся ни разу.
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:27
Бред конечно.
У некоторых сетка уже на 10-15 тыках забилась, так что - бензонасос менять?
Логику с легко качать вообще не понял. Чем легче тем детали изнашиваются меньше.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:28
Дурь какая-то.Мне сетку чистили,вся в дерьме была(надо б было новую поставить,но забыл прикупить).С тех пор тыщ 15 проехал,все пучком(ттт).
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:29
А если никаких симптомов нет - лучше вообще не менять, мне так инжекторщик сказал - он говорит новые сетки ходят заметно меньше старых (по опыту), возможно ячейка у них меньше и все г@$но копится не в фильтре а на дне бака.
Да еще там шпильки можно сломать и течь будет бензин под сиденье - лучше лишний раз не лазить.
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:39
Шпильки не сломаю. Уже талмуды топиков прочёл на эту тему на форуме.
Просто после 3х тыков провал и тупит тачка. Надо менять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:42
zIBiT
Вырежи дырку под БН, и поменяй сетку, а если не устроит, то второй раз (с дыркой) не так уж это много времени займёт.
read
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 16:49
Я вот тоже думаю - дыру резать. Потом её замовилить или там не гниёт?
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 17:40
говорят потом дырку можно заткнуть такимже лючком но только от 10ки он больше ....и как раз закрывает вырезанное отверстие?
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:18
ну промовиль, спокойней будет.
в морду тому кто такое сказал :-D
заодно бензиновый фильтр махни
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:08
Купил сегодня прокладку БН. Она круглая и с ~10 дырочками? В КЕМПе сказали, что их 2. Взял круглую.
Взял бензостойкий герметик.
Взял сеточку.
Не взял прокладку на магистрали. Не было. Как она хоть выглядит?
З.Ы. Помыл машину. Сердце сжимается от вмятины на двери Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:15
я тоже когда б/н оперировал, сначала везде спрашивал про них. Мне нигде ни хрена продали их, спрашивая что это такое Surprised . Делал без прокладок этих, но прикол в том что я их там не встретил нигде, мож они не везде бывают :-D :-D
мдэээ
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:18
Гы :)
Ну тогда ладно. Поеду делать завтра...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:20
на магистралях у меня штуцеры, но нету там прокладок и тампонов тоже нет Smile
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:37
А что, маленьких таких резиновых колечек нет? У меня стоят, но я их не менял и вроде ничего не течет.
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:19
у меня на штуцерах прокладок не было, прокладку под бн не менял-не видел смысла, одну шпильку таки сорвал - и все ОК, полет нормальный, бензом не воняет
Maksut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:23
Это они для того чтобы поменять тебе насос а не сетку т..к работа почти таже а капусты срубить можно больше. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:54
Я вот тоже скоро болгарку в руки возму и берегись машина :cool: Дырку в полу для БН сделаю и ржу кое-где почистить надо.
Короче скоро я ухожу как Boriskin в автономку машину делать :cool:
Систему охлаждения поменяю, антифриз залью. Кое где подкрасить надо, тонировку доделать, под капотом все помыть. Короче полно дел.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:55
Сеточку тоже собираюсь менять. Два раза пытался прикупить, но как всегда, когда еду покупать - их нет, кончаются... Не пойму, так эта сеточка спросом пользуется что ли?...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 02:02
А я вот 3 раза лазил и результат 2 шпильки, теперь бензин плескается и пахнет при полном баке...что делать не знаю Shocked
зубилом по бездорожью
dfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malyar_leha
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 02:21
Сергей 22 писал(а):
Я вот тоже скоро болгарку в руки возму и берегись машина Cool Дырку в полу для БН сделаю и ржу кое-где почистить надо.
Кстати отверстие в полу лучше вырезать ножницами по металлу (если правша, то ножницы с левым резом). Края от ножниц получаются достаточно гладкие и практически не требую снятия заусенцев. И потом как-то невесело орудовать болгаркой вблизи бензобака.
Very Happy
Malyar_leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 02:37
Давай, давай с болгаркой у бензобака...
Заодно и пыль в салоне ликвидируешь... :-D
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 21:31
Блин, заменил сетку. Была засрана.
Теперь ещё хуже стала ехать. Набираю 2500-2700 об. мин - за жопу кто-то хватает, так ещё и назад тянет. Иногда до 1500 ХХ задирает. Я прям даже и не знаю...
Давление в рампе 3+ атм.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:30
zIBiT
дело не в БН, форсунки когда последний раз чистил?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:34
Я лично - никогда. А до меня - не сообщали Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:40
а как ты думаешь скока форсунки тыков работать хорошо будут?
мдэээ
Страница 1 из 3
