На ТО опять навредили!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На ТО опять навредили! вывод темы на печать
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 18:57
Был на ТО 15тык на фирм станции Элекс полюс. С какого-то хрена видимо полезли в рулевой механизм, теперь при повороте на право руль подкусывает в двух положениях. Если отпустить после поворота направо руль- он сделает пол оборота и подклинит, если толкнуть рукой еще етолько о опять, короче налево все супер, а направо рукой возвращать приходится в прямое положение. Так вот, ехать с притензиями на сервис или типа это обычное дело, разработается?
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 19:06
А что им вообще говорил сделать и что они сделали. Если они туда лазели то езжай к ним обратно и предявляй!
Я когда езжу на автоВАЗ, вообще не отхожу от мастера, последний раз он мне чуть вместо моторного трансмиссионное в движок не зали,- уже воронку вставил начал подносить! И я увидел, тормознул его. А он мне говорит ,- ух молодец подловил меня, так бы зали. А потом я увидил что он мне старую прокладку под крышку клапанов надел! Вот делайте выводы как и куда машину отдовать. И вообще когда машину отдаёшь на ремонт изучи проблему по мурзилке (чтоб знать что там к чему, серьёзно или нет), а там уже по необходимости смотри или езжай домой!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:03
Долго разрабатываться будет. Скорее всего перетянули ее мастера. Я бы поехал и рожей поводил по рейке этих умельцев.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:32
Поезжай срочняком, на повороте закусит ещё.Это будет разрабатываться очень долго.
Морда в краске, в жопе ветка - это ВДВ разведка.
kremenOXY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:50
а рейку случаем не поменяли на старую?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:26
Купи ключ а 5 рублей и оттяни на пару делений (гдето 10-15 градусов). Вообще под себя надо подтягивать. А на сервис я бы не поехал вот почему:
1. опасно
2. не стоят 50 рублей такой волокиты.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:48
Serduk писал(а):
опасно
Ужос Smile
Убить штоль могут Smile Smile Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:09
Срочно рейку ослабляй, пока там что-нибудь не износилось!!! Менять рейку подороже будет. У меня та же хрень с завода. Чуть подтянешь закусывает, ослабишь -люфт появляется. Сейчас вроде поймали оптимальное положение. По гарантии менять отказались, типа ёптить, крутица веть!
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:47
Ослабляй рейку, а то на повороте заклинит. Так можно и с дороги улететь. Да и ждать пока разработается не стоит. Лучше ослабить немного.
