IRGI
Авто: ВАЗ-21104,2005г
Всем привет.
Подскажите когда надо менять передние тормозные диски, как определить их износ на вид выработка приличная. при торможении загорается лампочка на панели, колодки менял месяц назад, стоят АТЕ, диски родные.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
gemini
Авто: 21120 1,5 16V
Может тормозуха уходит.....
IRGI
Пробег 40 тык. тормозуха в норме чуть ниже МАХ
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
IRGI писал(а):Пробег 40 тык. тормозуха в норме чуть ниже МАХ
Тормозные диски - стальные. Минимально допустимая толщина диска при износе - 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм - для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу -0,15 мм.
http://automan.by.ru/vaz/010/otop.shtml
IRGI
А как и чем все это замерить?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
1.Купить книгу, узнать что означают красные и жёлтые лампы
2.Долить тормозухи
3.Написать сюда бьёт(а)/небьёт(б) в руль при торможении
а)менять после поездки на СТО
б)забить
4.Купить штангенциркуль и индикатор (и забыть о них при варианте (б) и пробеге в 40.000).
Хотя пусть лежат, красивые всё-таки вещи...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
zarub писал(а):4.Купить штангенциркуль и индикатор (и забыть о них при варианте (б) и пробеге в 40.000).
Штангельциркулем не всегда сразу можно замерить, иногда приходится для начала напильником поработать, чтоб буртик убрать от выработки.
При таком пробеге, диски должны быть в допусках, но померять не мешало бы для успокоения души.
zarub
При 40.000 выборки на губках штангена - в самый раз! :-D
Если конечно не ездить спарЦывно и тормозить не кирпичами :cool:
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
На родных дисках если я не ошибаюсь есть выемки для зрительной диагностики. Если до них дошел износ то пора менять. Сейчас вспомнил на торце рабочей части есть полукруглый вырез.
Если лампочка горит при изношенных дисках, но с новыми колодками то проблема точно не в дискахю. Скорее всего надо чутка подлить тормозухи т.к. при торможений жидкость в бочке стремится вперед и осушает датчик уровня жидкости. Если это не помогает то нада смотреть гермитичность системы и наличие в ней воздуха. При прокачке посоветую поменять датчик на тройнике.
Волк
zarub писал(а):выборки на губках штангена - в самый раз!
Точно, я совсем про них забыл.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Штангельциркулем не всегда сразу можно замерить-можно подложить монетки(заранее их измерив)под"губки"штангеля,так вот для чего сделана монетница,возле"ручника".Я только что догадался!
zarub
Только мужики,
штангеНциркуль! Слово то немецкое.
Нам на "Деталях Машин" по голове за эту "Л" норовили ударить....
Волк
zarub писал(а):Только мужики,
На всю жизнь запомнил? :-D
Мужики, сейчас и нам надаёт, одеваем каски.
