Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
Где в Питере можно купить электростеклоподъемники BERKUT для ВАЗ-21140
Хочу поменять заводские ЭСП на что нить поприличней ....
P.S. Может кто посоветует других производителей ? Интересует так чтобы стекло быстро ходило, нешумный и главное чтобы в креплении стекло не перекашивалось
sid21093
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Подтверждаю классная весчь! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Sniff,
www.tany.ru - официальный сайт.
Погляди есть ли диллеры питере...стеклоподъёмники отличные, удовлетворяют всему что ты перечислил. Моторы бери мабуши, ну а если не жалко лишнюю пятихатку то можно и бошь.
Можешь в принципе заказать через инет, выйдет конешно подольше
www.autocomp.ru
sid21093
Olegan
а такой формы как по ссылке это передний или задний?
Рекомендую реечные ЭСП Гранат - у меня стоят зарекомендовали себя великолепно. Штатные мне долго голову пачкали - медленно и косо стекло поднимали.
Sniff
Berkut_Spb писал(а):Рекомендую реечные ЭСП Гранат - у меня стоят зарекомендовали себя великолепно. Штатные мне долго голову пачкали - медленно и косо стекло поднимали.
А ссылку на них можно ?
Sniff
Запутался совсем :-(
Урал, Гранат..
Пойду наверное покупатьт себе Гранат ....
Надеюсь я не разочеруюсь
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
sid21093 писал(а):Olegan
Передний. Бывает ли такойже задний не в курсе. На ГРАНАТах стоят моторы Мабуши. Главое не подключать их через провода что в комплекте, я подключал через провода 2,5кв. мм. в итоге стекло поднималось за 3,5 сек., и это на 08 с её большущими стёклами. В общем ставь ГРАНАТ но только колесный, как по моей ссылке.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
стоят "беркут" у меня уже 2 год - дважды менял уплотнители стекла в дверях - режет их чтоль? мощи у них действительно дофига. скорость не так как на иномарочных но тянут исправно и прилично, главное чтоб стекло не перекашивалось вперед назад, а это как правило лечится заменой направляющих резинок двери....хотя уже надоело их менять :-(
Sniff
Купил вот такие
http://www.ural-avto.ru/esp_u.htm
брал в АВТО49... с 5% скидкой обошлись в 2641 рубль
Вечером примерно за полтора часа поменял свой тросиковый механизм на Гранат.... в принцепе я доволен .. настроил что стекло не перекашивается ... какрывается за 5 секунд ...
НО у меня примерно на середине чуствуется что моторчик начинает надрываться :-( не как не моку понять в каком месте стекло начинает плохо ездить по направляющим...
Может это болезнь какая то у самара-2 ? т.к. многие знакомые жалуються на то что правое стекло медлено ездит...
sid21093
а при установке дверь сверлить не надо? отверстия уже есть?а то я обшивку снял и ужаснулся куда там такую бандуру запихивать
Sniff
sid21093 писал(а):а при установке дверь сверлить не надо? отверстия уже есть?а то я обшивку снял и ужаснулся куда там такую бандуру запихивать
Ну я не чего не сверлил т.к. у меня с завода стояли ЭСП.
А вот совсем недавно опустил стекло а назад оно не поднялось.. там слетел тросик с ролика и поэтому тросик м моторедукторе прожевало :-(
Вот я и решил купить в замен этого го...а что нить поприличнее...
Я просто поменял троситовый механизм на рычажно-роликовый, а всю проводку взял от старого механизма....
sid21093
а у меня не было ЭСП, значит надо бует сверлить?
Sniff
sid21093 писал(а):а у меня не было ЭСП, значит надо бует сверлить?
В бумажке по установки ЭСП Гранат написано что необходимо просверлить отверстия для проводов
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Если нет отверстий в передних стойках и самих дверях то придется, хотя у меня ЭСП не стояли с завода но были отверстия закрытые резиновыми заглушками.
Ставил гранат на перед 1950 руб + установка 600руб.
Olegan
Авто: ВАЗ 21102
Sniff писал(а):перекашивается ... какрывается за 5 секунд ...
Силиконовым спреем брызгал направляющие? А если поднимать стекло кнопкой не на водительской, а на пассажирской двери?
