13th
Здравствуйте, все!
Возникла такая проблема. Едешь на скорости около 80 (тахометр показывает 3000 об.), а стрелка спидометра скачет между 40-60.
Что вышло из строя?
Проблема возникла в движении, разогнался на метромосту до 120, все было нормально (переодически смотрю на приборы), съехал на набережную, смотрю - глюк.
Машина: 21099, инжектор, пробег 35500
tdv
посмотреть трос спидометра, точнее как он закреплен в панели и на датчике скорости (на коробке). Еще возможно что шток на датчике скорости навернулся. Еслибы комп был в машине, можно было бы сравнить показания спидометра и компа, если глюк там и там, то датчик на замену. Если только спидометра то либо трос либо шток на датчике. Сам спидометр редко ломается.
ФАЕтоникс
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотри тросик спидометра.
13th
Все понял, в выходные посмотрю. Всем СПАСИБО
