Глюки стартера и бъёт током?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки стартера и бъёт током? вывод темы на печать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:32
Поехал я сегодня на дачу к родителям, и так получилось, что подкатив к даче на тахометре я увидел ровно 100000 (Хотел "поймать" 99999, но упустил), типа юбилей. Это дело было сфотографировано, было мини торжество, на котором мою машинку назвали "дамой бальзаковского возраста". Обиделась, блин! Не хотела включать стартер, даже тяговое реле не работает. Такое раньше случалось один раз и было "починено" плясками с бубном из серии "капот открыл, рот открыл, капот закрыл...". В результате таких же плясок оказалось, что розовый провод к тяговому реле держится не очень. Завелся, доехал до города (Такой же фортель откинула, но я то уже знаю). В гараже вытянул провод (Насколько предусмотрено гениями автоваза), клемма в порядке, правдо вместо пластикого колпачка он обмотан изолентой. Клемма в порядке. Подогнул клемму, обмотал, прицепил. Завожу - всё в порядке, но глушу движок, вытаскиваю ключ, выхожу из машины и она бъётся током, как статика. И так всякий раз как заводишь машину. Вроде всё работает, но как-то неприятно, где же собака порылась? Раньше не замечал.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:36
Ну со стартером то ты разобрался сам. А вот со статикой проблемка у моего корешка такая же.Он и сидения антистатиком поливал,думал от одежды. И повесил антистатик на кузов . Ни фига ничего не помогает
Морда в краске, в жопе ветка - это ВДВ разведка.
kremenOXY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:40
IVAN_MIT
На счёт провода поменять его надо если ты конечно имееш в виду такой толстый розовый провод который идёт к стартеру он у меня где то посерёдке весь сгнил аж до зелени при проверке тестером показывал норму а как заводить так хрен Sad
На счёт статики забей просто видать погода посохли и одежду какунить плохо совместимую надел
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:48
IVAN_MIT - а я понимаю о чем ты......
у меня когда проблемы со стартером были моя меня тоже током больше обычного шарашила.....починил и не дерется больше...чертовщина какая-то.....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:23
Скобаристаныч, а в чём была проблема?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:30
По-поводу стартера уже написали.
А поповоду одежды - не надо в дерьме ездить покупай натуральную одежду!
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:28
Из конопли Smile Smile Smile
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:02
Very Happy , не одежда у меня натуральная. Короче будем наблюдать согласно принципу "это не бага, это фича"... Smile
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:28
У меня до 15 ки семерка была. Она всегда дергала током, так что искра видимаю была. Я всегда выходил, перед тем как седло от сиденья отодрать за рамку двери хватался. А когда продал, у нее стартер сломался. Very Happy
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Systimax
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:42
Меня тоже дёргает, 2113, на заправке стрёмно, берусь за пистолет и сначала за кузов, и только потом в бак.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
