Горит ручник при выкл зажигании и воет генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит ручник при выкл зажигании и воет генератор вывод темы на печать
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:33
Седня началось.
Выключаешь зажигание а на панели горит как при повернутом ключе -
стоп, аккумулятор и давление масла.
При езде воет генератор.
До этого такого не было.
Подергал и вынул все предохранители, вынул релешки, подергал концевики дверей - не помогает.
Какие идеи?
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:28
А если в НУЛЕВОЕ положение (когда всё выкл) повернуть то горит или нет?
До кучи попробуй в этом положении (в 1м) ближний включить. Если включится в 1м положении то замок менять. Если нет то ХЗ Smile
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:28
Блок предохранителей от времени позеленел и появилась связь между соседними дорожками. А генератор воет - от перегрузки. Это с блоком не связано. Там мост подгорел.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:37
Генератор воет из-за подшипника-под замену. Смотри замок зажигания.
ВАЗ собран на ГЛАЗ
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 22:41
так блин - в один момент оба косяка проявились.
Не верю я в такие совпадения.
Явно где-то коротит и от того нагрузка на гену пошла.
Что-то явно подгорело - небольшой запашок был когда первый раз ГЕНА завыл.
Вчера снял массу и поставил машину на пару дней в гараж - езжу пока на отцовской. В понедельник поеду к мастерам
если здесь на воруме ченить не придумаем однозначного.
Serduk
Горит когда ключ вынимаешь - не помню какое это положение
замка.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 23:52
ИМХО ничё не придумаем так что сразу ехай Smile
VIC_S
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:50
Причем тут нагрузка и вой подшипника, меняй генератор, замок смотрел
ВАЗ собран на ГЛАЗ
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:02
Не надо менять гену, гена еще поработает! Меняй диодный мост, заодно смажешь подшипник, а если и он сдох до и его, вскрытие покажет!
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 21:58
Ок.
понял - лечение на растоянии не поможет.
а скоко этот диодный мост стоит и как его поменять -
надо ли сниметь гену?
Renault25
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 22:34
Короче разрешилось все сменой гены.
Действительно подгорел диод и панель приборов слегка подсела на землю (горели лампочки из-за этого диода).
Все бы ничего но только генератор прошел 120 ткм и он Искра (Словения). Поменять подкову на нем нельзя.
Пришлось купить новый генератор.
Все стало ОК кроме опустевшего на 2700 руб кошелька.
