Как самомму отрегулировать холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как самомму отрегулировать холостой ход вывод темы на печать
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:18
Как самому отрегулировать холостой ход?
Искал по форуму - не нашёл как конкретно это делать...
741 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:31
741
А если по ссылкам из прилепленных тем пройтись? в самом верху ж висит, глаза мозолит
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:30
741
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000632/index.asp?RUB=5
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 18:27
да я уже на сто заехал, мне отрегулировали. спасибо) на будущее буду знать теперь)
ВАЗ 21051. 1991 г.в.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:22
Эх, все неправильно сделал...Вначале надо было б узанть, а потом на СТО ехать. Двигло-то хоть остудили перед регулировкой?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:30
нет( блин... двигатель не остужал....
а это обязательно???
просто по стечению обстаятельств оказался около сто и решил отрегулировать...
Последний раз редактировалось: 741 (02 Августа 2006 19:39), всего редактировалось 1 раз
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:36
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:55
чё такое?
Последний раз редактировалось: 741 (02 Августа 2006 20:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:57
741
двигатель регулируют (ХХ) на горячую! :grin:
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:17
У меня тоже вопрос на счёт холостого хода! Почемуто обороты иногда скачут от 1000-800 до 100-200, иногда бывает вот-вот заглохнет, приходится газу добавлять. И ещё: утром заводится с пол пинка (при вытянутом подсосе), а когда движок горячий, если его заглушить и через ~20 мин попробывать завести (когда ещё не остыл), происходит следущее: заводится, попыхтит немного и глохнет. Либо вообще не заводится. А если нажать в этот момент на газ немного, всё ок. Что это может быть? Заранее спасибо!
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:19
Гопник на зубиле
чисть карбюр с заменй прокладки под ним, может и шланг на впускной коллектор с вакуумника .....много причин
741
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:24
а у меня один раз была странная фигня...
тупила и глохла машин прям на ходу...
... оказалось, что ослабли все 4 гайки крепления карбюратора)
я их затянул и всё)
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:26
если глохнет без чёрного дыма, значит бедная смесь а именно подсос воздуха....
