Проблемы со спидометром...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы со спидометром... вывод темы на печать
13th
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:18
Здравствуйте, все!
Возникла такая проблема. Едешь на скорости около 80 (тахометр показывает 3000 об.), а стрелка спидометра скачет между 40-60.
Что вышло из строя?
Проблема возникла в движении, разогнался на метромосту до 120, все было нормально (переодически смотрю на приборы), съехал на набережную, смотрю - глюк.
Машина: 21099, инжектор, пробег 35500
13th сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:17
посмотреть трос спидометра, точнее как он закреплен в панели и на датчике скорости (на коробке). Еще возможно что шток на датчике скорости навернулся. Еслибы комп был в машине, можно было бы сравнить показания спидометра и компа, если глюк там и там, то датчик на замену. Если только спидометра то либо трос либо шток на датчике. Сам спидометр редко ломается.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:22
Ваз 21140 декабрь 2004
ФАЕтоникс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:46
Смотри тросик спидометра.
13th
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:09
Все понял, в выходные посмотрю. Всем СПАСИБО
