741
Авто: ВАЗ 21051
Как самому отрегулировать холостой ход?
Искал по форуму - не нашёл как конкретно это делать...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
741
А если по ссылкам из прилепленных тем пройтись? в самом верху ж висит, глаза мозолит
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
741
Авто: ВАЗ 21051
да я уже на сто заехал, мне отрегулировали. спасибо) на будущее буду знать теперь)
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Эх, все неправильно сделал...Вначале надо было б узанть, а потом на СТО ехать. Двигло-то хоть остудили перед регулировкой?
741
Авто: ВАЗ 21051
нет( блин... двигатель не остужал....
а это обязательно???
просто по стечению обстаятельств оказался около сто и решил отрегулировать...
Последний раз редактировалось: 741 (02 Августа 2006 19:39), всего редактировалось 1 раз
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
741
Авто: ВАЗ 21051
чё такое?
Последний раз редактировалось: 741 (02 Августа 2006 20:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
741
двигатель регулируют (ХХ) на горячую! :grin:
У меня тоже вопрос на счёт холостого хода! Почемуто обороты иногда скачут от 1000-800 до 100-200, иногда бывает вот-вот заглохнет, приходится газу добавлять. И ещё: утром заводится с пол пинка (при вытянутом подсосе), а когда движок горячий, если его заглушить и через ~20 мин попробывать завести (когда ещё не остыл), происходит следущее: заводится, попыхтит немного и глохнет. Либо вообще не заводится. А если нажать в этот момент на газ немного, всё ок. Что это может быть? Заранее спасибо!
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Гопник на зубиле
чисть карбюр с заменй прокладки под ним, может и шланг на впускной коллектор с вакуумника .....много причин
741
Авто: ВАЗ 21051
а у меня один раз была странная фигня...
тупила и глохла машин прям на ходу...
... оказалось, что ослабли все 4 гайки крепления карбюратора)
я их затянул и всё)
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
если глохнет без чёрного дыма, значит бедная смесь а именно подсос воздуха....
