нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужна помощь! вывод темы на печать
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:38
Вчера захлопнул дверь, а ключ внутри остался. Пришлось утром вскрывать, вытащил заднее боковое стекло:) Народ подскажите, как быстро и безболезненно вставить стёклышко на место.
З.Ы. знаю, что надо использовать шнурок, но не знаю как Confused
Lesik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:47
Я и без шнурка ставил. Просто широкой отверткой перетягивал край резинки за металлический бортик и все.
papil
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:55
Нафига стекло снимал.
В дверях есть такая тяга которая идет от замка к механизму.
Снимаеш уплотнение стекла передней дери, ищеш какую нибуть палочку(веточку) с небольшим крючком и длинной нууу см так 30-40-50
и этим крючком поддеваеш тягу. Я на рыбалке открывал свою дверь удочкой :-D
papil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:59
по-моему мой способ проще и быстрее. Да, самое интересное: когда стекло снимал, мимо столько людей проходило, и хоть кто бы словечко сказал. Бери- не хочу
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:13
Я заднее стекло вообще без отвертки, руками вставлял когда нарки в машину пытались залезть
LEXASmirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:16
По крайней мере шнурок - самое правильное средство! В любой книжке написано как и куда его пихать и откуда выпихивать 8)
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:18
а вот книжки под рукой нет. буду рад ссылочке Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:36
Да нафига тее этот шнурок дался. Делай как я отверткой. Я лобовуху в прошлом году запарился с этим шнурком ставить.
Недавно заднее стекло снимал и тоже с помощью отвертки ставил. Нормально все поставил. Один.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:08
Вот есть ссылочка, может поможет.
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200103126
Very Happy удачи!
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:09
Если уж очень надо про веревочку, то посмотрите на резинку и на оконный проем. На проеме есть ребро по всему периметру окна, а на резинке ответная выемка. Точнее на резинке их несколько. Веревку вставляют во вторую выемку, если изнутри считать, по периметру стекла до соединения концов.
Технология такая:
Одеть резинку на стекло
Вставить веревку в 2 паз резинки
Приложить стекло к проему, концы веревки закинуть внутрь.
Придавливая стекло к проему, тянуть по очереди за концы веревки, при этом резинка будет переходить за ребро проема. Если где-то резинка замялась, потом подправить отверткой. Всё.
Да, веревочка должна быть крепкой, мм 5 толщиной, тянуть придется сильно.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:12
Технология такая:
наконец кто-то по делу написал. спасибо!!!
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:13
лучше верёвочка, которой мешки с картошкой в колхозах завязывают, правда не знаю длинная она или нет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:19
Я шпагатом делал. Не рвется. Но можно и синтетической веревкой.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:49
На рыбалке перед сном завел машину сигнализация глюкнула двери закрыла ...................машина работает ключ в замке брелок у меня но машина не реагирует на него ............машину не заглушить.............вообщем вытащил заднее боковое стекло открыл заднюю дверь заглушил машину и она сразу же окрыла оставшиеся двери.....................первый раз такая фигня..............а стекло потом там же и вставил с помощью отвертки................. 8-)
Renegade7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:54
На будущее - никаких стекол вытаскивать не надо, для открытия достаточно кусочка проволоки пожестче сантиметров 50 длинной, посмотрите на механизм замка двери и сами все поймете:)
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
