Ivan_ka
У меня ваз 2115 пробег 13 тыс. км в рулевой рейке постоянно слышны удары которые передаются на руль. Рейка затянута и тяги не болтаются. Рулевые наконечники нормальные. В мастерской сказали что стучит внутри рейки, и нужно разбирать. Что это может быть???????
Sergei_093
Ivan_ka
Мог кусок зуба шестерни отломиться, может подшипник подклинивает. Разбирать, к сожалению, придется - приготовь литола-24 тюбик на 100 мл.
Jekon
А литол куда в рейке ложить?
yurka
У меня тоже на 12 тыс появился такой звук при проезде неровностей ,пока ничего смертельно
Сергей 22
В картер рулевого механизма
Olegg_77
Ivan_ka
У меня пробег 10000 тык. При трогании в натяг на 1-ой и одновременном повороте руля, появляется характерный скрип Shocked
Может быть рейка "сухая"?
Tank
На моей после 5000 км была заменена рейка по гарантии.
Drakstar
Olegg_77 писал(а):
Ivan_ka
Скорей всего шрус глючит!
alil
для рейки. -Раз в пол года нужно шевелить регулировочную гайку.
Сергей 22
Может еще всю машину разбирать и собирать?
alil
Я Не понял.
- регулировка рейки делов на пять минут.
- и постер в подписи у тебя тяжелый
Сергей 22
Не взвешивал Smile
SHARK_GODZILLA
У меня непонятный стук раздается, когда руль вправо выкручиваешь, начинаешь трогаться. При возвращении руля в положение прямо, раздается одиночный стук, как-будто что-то выскакивает. [b]Что это может быть, счего начинать смотреть? [/b]
Раньше не наблюдал, машинке 56 тыщ.
Кстати, если выкручиваешь руль влево, то при троганье и возвращении руля стука нет. ШРУСы менял 3 тыщ назад (только наружние, ставил GLO).
Confused Заранее большое спасибо.
LuckyM
GLO много левака! GKN LOBRO спасет отца русской демократии Smile
Dusk
SHARK_GODZILLA, это внешний ШРУС, и если не изменяет память, то левый.
