трофим
когда уходил с светофора двигун дернулся и комп заиграл. выдал ошибку датчика коленвала. лампа се не горит. это уже второй раз. в первый раз полгода назад тоже дернулся но ошибку не зафиксировало. кто знает чем это может обернуться. может датчик уже стоит покупать а то где нибудь в лесу крякнет. может у кого так было?
Lev_Ig
При такой ошибки мне один нормальный сервисмэн, который занимается диагностикой полжизни, сразу сказал, что в первую очередь надо не менять ДКВ, а смотреть ШКИФ колена, т.е. резиновый демпфер, который на шкиве. Он может запросто растрескаться и уже не так будет крутиться сам шкиф и далее колено.
История такая - у брательника на 11 была такая ошибка, пробовали менять ДКВ - толку ноль! Залезли смотреть шкиф - весь демпфер в трещинах! и того и гляди провернется нафиг. Заменили на чугунный и все ок!
ЗЫ так что думай сам как тебе поступить!
трофим
спасиба
Pavlusha
шкиф =шкив Wink
yury2115
для начала надо проверить разъем дпкв
Sergei1573
А где находится разъем дпкв, и где смотреть на шкив?
