Нужен совет по ремонту подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет по ремонту подвеске вывод темы на печать
Неофит
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:35
У меня проблема с задней подвеской на ВАЗ-21083. Три недели назад я вынужден был поменять амортизаторы, арки и левый лонжерон. За все работы отдал в общей сложности 600 баксов.
Вчера, проехав несколько метров, вынужден был остановить машину - при движении был слышен постоянный стук в районе левой стойки. Заглянув по капот увидел такую картину: кронштейн со шпилькой оторвало от лонжерона - один болт держится, другой вырван (см. фото внизу).
Вот и думай - как поступить в этой ситуации.
1. Должен ли я вызвать эвакуатор или ехать на одном болте до гаражей - примерно пол часа езды по ровой дороге? Вопрос не праздный - может быть после такой езды, мне придется опять восстанавливать подвеску заново.
2. Должен ли я смириться или все-таки требовать с ремонтников возмещения ущерба?
3. Как мне подсказал знакомый: этот болт, который оторвало, должен был быть приварен изнутри (а не снаружи, как мне сделали). Он, вроде бы, и называется - приварной болт. Если у кого-то есть схема крепления лонжерона - вышлите, пожалуйста. Чтобы хотя-бы знать как должно быть сделано на самом деле.
Буду благодарен за ответ по любому из этих вопросов, потому, что действительно не знаю как поступить.
Неофит
Неофит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:48
болт должет быть изнутри. а тебе откровенно говоря полную хуйню сделали
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:19
Так где проблема, сзади или спереди?
tdv все правильно сказал.
Неофит
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:32
М-да, извиняюсь. Конечно под днищем сзади (см. снимок)
Неофит
Неофит
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:50
Ну допустим, приду я к ним. Скажу: давайте деньги назад. Есть какие-нибудь аргументы, кроме физического насилия, которые могут заставить их вернуть деньги?
Неофит
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:04
Металл отпустили сваркой. Вот и вырвало мясо. Я бы еще руки этим мастерам вырвал бы и в ж**у засунул.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:11
Если есть чеки и перечень работ то с ними вполне можно судиться, ну или пригрозить судом. Если нет, то можно попробовать поругаться с ними, но вполне могут послать куда подальше. Я конечно не знаю как тут должно было быть, однако там по-моему даже дырочка в лонжероне видна, из которой этот болт должен торчать.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:12
Если в гараже делали то какие чеки, только на доверии.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:42
МДяя... короче ничего нового не скажу - надо было изнутри приваривать.
Деньги назад забирать я бы не стал просто сказать им пусть сделают как ДОЛЖНО БЫТЬ.
ДЛя этого им придётся новый лонжерон вварить т.к другого варианта нет (если только разрезать этот и вварить туда... но это бред я бы убил за это)...
ЗЫ рьъясни что за кронштейн и что за место т.к. реально понять не могу где сзади такое место... и укажи ракурс.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:43
если повезёт и мастер нормальный человек, то сделают заново нормаьно, но судя по тому как сделали это не сервис, а х*р знает что. Деньги не вернут почти наверняка, в лучшем случае переделают. А на будущее, надо брать чеки и перечень работ произведённых с авто. В нормальном сервисе даже не надо их просить они сами дают всё.
Обидно так попадать.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 23:39
Да пусть переделывают свой косяк. Если вернуть деньги и поехать к другим то еще дороже встанет.
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Неофит
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:26
Спасибо всем, за сочуствие. Сегодня поеду договариваться.
Confused Скрестите за меня пальцы.
Неофит
Немов А
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 09:25
Была такая же фигня... вырвалор кронштейн только справой стороны... сделали за 800 руб. + 150 руб. кронштейн... болт заваривается внутрь ланжерона, сверху приваривается пластина усиления, прварачивается кронштейн и все..... Laughing
ВАЗ-21099
Немов А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 11:51
вот так почти везде - халтурщики, хоть сам сваривай
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
