Фара Киржач - проблемы с линзой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фара Киржач - проблемы с линзой. вывод темы на печать
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:34
Всем привет!
Пытался подрегулировать левую фару в вертикальной плоскости и нарегулировал... Теперь упорно светит вниз. Сегодня был в двух сервисах. В одном сразу сказали - менять. В Северянин-автоваз пытались сделать, но увы... Сделали еще хуже.Приговор такой же - менять.
Вопрос ?1
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может можно избежать замены и починить фару?Повторю, речь о Киржаче, том, что с линзой и проблема именно с линзой.
Вопрос ?2
Если замена неизбежна, то что лучше брать - Бош, Киржач, иное?
Есть ли сравнительные тесты десяточных фар?
Хочу подчеркнуть, что меня интересует мнение тех, кто имел возможность сравнить данные фары лично. По предварительной оценке Киржач дороже Боша. Да в сервисе и магазинах склоняются к нему.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: German_rus99 (02 Августа 2006 14:29), всего редактировалось 1 раз
German_rus99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:37
Бей стекло и ремонтируй винт который регулирует фару. По деньгам стекло 130 рублей, 50 рублей герметик.
Менять фару - не наш метод 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:39
Стекло сними, на Киржаче оно вклеено, поэтому аккуратно с прогревом промышленным феном на снятой фаре, там увидишь, починить я думаю без проблем.
Если нет фена или неохота возится, можно купить новое стекло, а старое молотком. Новое после ремонта на герметик.
Киржач лучше дальний, но хуже ближний, зато ближний светит полосой, а не во все стороны как у боша. Бош соответственно наоборот дальний хуже ближний ярче.
У меня киржач, я доволен, но часто использую ПТФ вместе с ближним.
PS Я б разбил стекло, а то может еще и корпус фары треснуть, тогда уж точно менять
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:24
Большое спасибо!
О сравнении - так и преполагал - Киржачь лучше дальний, Бош лучше ближний.
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:01
У себя после того, как разбил фару, приклеил новое стекло, не обратив внимание на винт регулировки. И уже после установки фары, увидел, что светит она вниз. Ибо разбирать было очень очень влом, просто подсунул под рефлектор старую галогенку. Вторую фару отрегулировал так же как и битую, и не поверите, сам прошел ТО...
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:20
Я тоже регулировал, регулировал Киржач и нарегулировал так, что линза упала (повернулась) лицом вниз и больше регулировке не поддавалась. Я взял резинку(не помню как называется), которая вставляется в кольцо аммо на классике, открутил крышку фары и всунул эту резинку под линзу, выровнив при этом направление света на воротах гаража.
Понимаю, что выход из ситуации написал глупый, но линза нормально держалась не меняя положение пока не разбил в ДТП обе фары.
новые фары купил Бош - ближний светит лучше, дальний не помню где лучше светил.
По внешнему виду Киржач нравится БОЛЬШЕ. Морда авто с ним ИНТЕРЕСНЕЕ.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 18:28
Вопрос не дает покоя. За линзой перез лампой и рассеивателем перегородка (плоский экран) сверху должен быть или снизу? Мыл фары и теперь думаю правильно поставил или нет.
выручайте друзья
"Таких черепов, как у нас с Вами,молодой человек, на любом кладбище навалом..."
mastabike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 21:41
mastabike
переведи, что ты имеешь ввиду. Pardon
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastabike
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 22:02
leon112 писал(а):
mastabike
В фаре Киржач, если смотреть от стекла: сначала линза потом плоский экран и сама лампа. Так вот как это экран должен быть направлен?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 22:53
по-моему снизу должен быть
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат2707
Авто: Ваз 21108 Premier
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 23:04
У меня тоже светили вниз, больше не регулировались, я снял гидрокорректор и надел на его шток металлическую трубку(она делала шток длиннее), задрались так что в небо светили Smile когда правую делал зацепил гнездо(куда шток упирается) и уронил ее вовнутрь, минут 5 доставал Smile после покрутил регулировочные болты и все ЗБ!
Марат2707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 23:48
mastabike писал(а):
leon112 писал(а):
mastabike
так его по другому никак не поставишь. А зачем ты их снимал? Они же никому не мешают. А вот фокосировку ты сбил по любому. Не торопись вклеивать стекла. Сначала поставь экран, на защелках поставь стекло и прикинь как на стене будет светить. В идеале на машину надо поставить.
Как только увидишь красивые четкие галки, закрепляй экран и вклеивай стекло.
С уважением
Сергей
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 09:31
У меня была похожая ситуация, разборка не помогла, так как рассыпалось пластиковое гнездо в которое шар от штока регулировки входит. Подложил балласт под отражатель что бы временно поднять свет, поездил пару дней и поехал за новой фарой, благо всего 1600 стоит.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
