Вопрос по стеклоподъемникам
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по стеклоподъемникам вывод темы на печать
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:50
Симптомы следующие:
задний левый стеклоподъемник перестал работать (вечером закрыл, утром уже не открылся), при нажатии на кнопку "открыть" реле не щелкает эл. движок не работает, реле управления стеклоподъемниками грееться, на остальных дверях кнопки работают, реле щелкает, стекла открываються и закрываються.
Где смотреть в первую очередь: блок кнопок, реле или моторчик стеклоподъемника. 8-)
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:00
Можно включить габариты и и посмотреть тускнут ли лампочки подсветки приборов при нажатии клавиши стеклоподъемника, если блекнут-вероятно заклинил моторчик. Снять обивку двери и долбануть по нему молоточком, может вылечит. А по уму-снимать разбирать смазывать.
Если подсветка не тускнеет тогда смотреть контакты.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:01
попробуй поменять местами задний левый и, например, задний правый, на блоку управления, тогда узнаешь кнопка работает или нет
если кнопки исправны, то
сними нижнюю накладку на задней двери (три самореза) и вытащи колодку ЭСП, разсоедини и проверь питание (на контактах всегда минус, а плюс появляется то на одном из ни, то на другом, при нажатии на кнопку,
если всё ништяк, то снимай обшивку и вынимай ЭСП (5 гаек М6), вынимается через нижнее отверстие двери
стекло вынимать не нужно, достаточно его зафиксировать в верхнем положении (например маленьким клинышком)
на снятом ЭСП половинь движок о смотри чё там
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Genri
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:12
Нет не тускнеет у меня видно по дисплею БК
UDima
Спасибо что подробно расказал, а реле не может глючить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:16
Блин, тоже у моей двери, перестал работать.
Вечером когда ставил, всё ок, а утром тишина как в танке ... (не работает, все остальные работают).
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:28
У меня два раза за год, причем первый раз в полуоткрытом положении (авто в гараже ночь стоит), утром ехать, а на улице дождь. Smile
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:32
Smile был бы у меня гараж, дак пол машины бы точно перебрал ...
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:23
Силовое реле одно на все ЭСП в ЧЯ.
Управление всё в кнопке - правильно сказали, перекинь кнопки местами.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:51
Да все верно я уже разобрался, блок кнопок рабочий, реле - АДЫН на всех и работает, у меня моторчику задней левой двери кирдык :ooo:
надо менять.
Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать :cool:
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:24
Genri писал(а):
у меня моторчику задней левой двери кирдык Shocked
надо менять.
С чего ты взял -- звонил его что ли? Это обычная вещь у данных подъемников, снимай моторчик и перебирай и смазывай по-толковому и будет тебе счастье. Ничего сложного нет.
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:32
надо менять.
У меня недавно трос в катушке закусило. Думал моторчику конец, а когда его от катушки отсоединил оказался живой. Перебрал рамку с катушкой - теперь все работает.
ВАЗ-21113 2000г. BOSCH 1.5.4N MIV05F05
Anton21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vado 21124
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:41
Очень часто закусывает сами тяги стеклоподъемника. Советую разобрать и смазать литольчиком. После все проходит! Сам так делал!
ВАЗ-21124 1,6 16V 12.2005 Люкс Неффертити
Vado 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:50
Спасибо, за совет, посмотрю!
Anton21113
Да сегодня после работы разберу дверь и буду смотреть, может и не прийдется новый покупать - это порядка 30$
Chirik
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 22:33
Всем привет. У меня тут при поднятии/опускании стекла начал раздаваться металлический скрежет, потом работать совсем. Снял обивку, скинул трос с роликов и отсоединил от рамки стекла. Оказалось, что трос намотан на ось. Пытался все перемотать, сначала на 1 оборот не домотал, когда намотал все и собрал, то стало подниматься и опускаться со скрежетом. Если кто делал, опишите, если не сложно, процесс сборки. Заранее спасибо
Chirik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 07:06
На выходных у моей ласточки замерло водительское стекло в полуоткрытом положении Confused и кнопочки менял местами и по обшивке стучал Very Happy заклинило неподвижно!!!
Заехал на СТО всё прозвонили, оказалось что моторчику кердык :ooo: порбег всего 20000 тыс. Побежал в магазин 600 р. отдал за моторчик и 300 р. за снять поставить!!! Вот такая неприятная история 8-)
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 08:54
В этих моторчиках часто закисают щетки и колектор можно попробовать их почистить, помогало пару раз...
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:23
Поделюсь своим опытом.
Недавно затрещал пассажирский стеклоподъемник. Затем вовсе перестал работать. Снял обивку двери, снял стеклоподъемник, разобрал редуктор. Оказалось, движок нормально работает, а стерлись зубья на червячном колесе редуктора (колесо - или фторопласт, или что-то похожее). Пошел на авторынок искать это колесо. Показал одной продавщице собранный мотор с редуктором и спрашиваю: у вас такой есть? Она в свою очередь спрашивает: это у вас левый или правый? Тут я понял, что продавщица - не промах, с ней можно иметь дело. Very Happy Говорю, что сточились зубъя на большой шестерне. Она, радостно: вам какую - такую или такую? Я офигел. Мне все дружно говорили до этого, что купить отдельно это чертово колесо - невозможно. Взял у продавщицы отвертку, раскрутил прямо на прилавке редуктор, подобрал подходящее колесо и заплатил за него 50 руб. Продавщица мне рассказала такую байку: стошники покупают у нее эти колеса, клиентам их меняют, а говорят, что сделали замену мотор-редуктора за 300 руб. Sad
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Genri
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:05
Вчера вечером после работы заезжаю на стоянку, разбираю дверь начал снимать моторчик и пошел дождь :ooo: думаю ладно сделаю завтра, по быстрому собрал закрыл машину и ушел. Сегодня утром прихожу на стоянку, перед выездом курю и думаю как днем найти время чтобы разобраться со стеклоподъемником, нажимаю кнопку а он с..а работает Shocked , я полностью открыл и закрыл стекло 3 раза все работает без намека на неисправность, ну думаю шайтан, еще одна забастовка и секир башка будет Attention - поменяю.
А что там было, чего он не работал я так и не понял - полностью снять не успел.
Ahill49
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:29
Недавно затрещал пассажирский стеклоподъемник. Затем вовсе перестал работать. Снял обивку двери, снял стеклоподъемник, разобрал редуктор. Оказалось, движок нормально работает, а стерлись зубья на червячном колесе редуктора (колесо - или фторопласт, или что-то похожее). Пошел на авторынок искать это колесо. Показал одной продавщице собранный мотор с редуктором и спрашиваю: у вас такой есть? Она в свою очередь спрашивает: это у вас левый или правый? Тут я понял, что продавщица - не промах, с ней можно иметь дело. Говорю, что сточились зубъя на большой шестерне. Она, радостно: вам какую - такую или такую? Я офигел. Мне все дружно говорили до этого, что купить отдельно это чертово колесо - невозможно. Взял у продавщицы отвертку, раскрутил прямо на прилавке редуктор, подобрал подходящее колесо и заплатил за него 50 руб. Продавщица мне рассказала такую байку: стошники покупают у нее эти колеса, клиентам их меняют, а говорят, что сделали замену мотор-редуктора за 300 руб.
Не, я радом стоял Very Happy честно отработали свои деньги!
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:40
блин, точно та же фигня!
вчера вечером окошко закрыл - с утра не открывается.
может это эпидемия?
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton21113
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:20
Правильно намотать трос на катушку не вынимая рамку из двери у меня не получалось 2 дня. Проблема была с задним правым ЭСП. Для того чтобы вынуть рамку пришлось вынимать стекло. Вынимаешь рамку из двери, ослабляешь пластмассовые втулки-натяжители и вращая катушку (вращая не по оси, а кувыркая катушку вставляя трос в пазы катушки придерживая трос руками) наматываешь трос и затем в натяг заправляешь катушку на посадочное место. Натягиваешь трос на рамке выворачивая втулки-натяжители. Забиваешь направляющие и катушку литолом. Проверяешь ход рамки не забывая придерживать катушку, а то придется тренироваться еще раз ... Smile
Устанавливаешь все обратно и о чудо - не надо покупать новый мотор и новую рамку, как могло придти в голову в начале.
PS: Не забудте временно закрепить катушку проволокой в рамке перед установкой в дверь, а то она может лихо от туда выскочить и все придется делать заново...
mik407
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:28
UDima, если можно поподробнее, как извлечь механизм стеклоподъемник из правой задней двери не вынимая стекла! Я час кумекал, но так не смог понять не только как его извлечь, но то, как его туда инсталировали!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 19:57
Покапался только что со стеклоподъёмником ...
Блин офигеть... как они этот мехонизм туда засунули ...
Короче пока пытался его достать он падла заработал !!!
Пришлось обратно натягивать на место тросики ...
Хрен знает, но заработал, причём как буд-то ни в чём не бывало ...
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 20:24
Да нормально все вытаскивается. Только сначало стекло надо извлечь, я это проделывал пару раз, правда давненько. Стекло повернуть надо, а потом оно вытащится. А далее все остальные потроха.
Valic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 06:43
Стекло при манипуляциях со стеклоподъемником можно не вытаскивать-поднял его вверх и зафиксировал парой деревянных клинышков из щепок, вставив их снаружи между стеклом и уплотнителем.
Страница 1 из 2
