mik407 писал(а):UDima, если можно поподробнее, как извлечь механизм стеклоподъемник из правой задней двери не вынимая стекла! Я час кумекал, но так не смог понять не только как его извлечь, но то, как его туда инсталировали!
На той недели менял ручные задние на ЭСП.
(в 2002г менял задний правый ЭСП, всё так и осталось). Всё до безобразия просто и быстро. Сфотографировать и написать инструкцию чё та даже не подума.
Снимаешь облицовку и опускаешь стекло немного вниз и откручиваешь от подъёмника (два винта). Руками поддерживаешь, чтобы вниз не съехало и подталкиваешь вверх. В верхнем положении фиксируешь (если уплотнители новые, то и так будет держаться, если нет то фиксируешь палочками, щепочками, клинышками и т.п.).
Теперь отворачиваешь направляющую (две гайки М6) и сам подъёмник (три гайки, если ЭСП - М6, ручной - М5). Вынимаешь из отверстий крепления сначала направляющую, потом мотор.
Если верхняя шпилька не вынимается, то потяни на себя за железо двери и освободи шпильку (не хватает 2-3мм). Теперь когда всё лежит в двери, аккуратно вынимай (чтобы направляющей не оставить вмятины и царапины на жестянке двери). Не бойся комкать тросы.
Попробуй сначала вынуть привод, а потом направляющую, если никак, то наоборот...
Canopus писал(а):Стекло при манипуляциях со стеклоподъемником можно не вытаскивать-поднял его вверх и зафиксировал парой деревянных клинышков из щепок, вставив их снаружи между стеклом и уплотнителем.
Дело говоришь!!!
Стекло не надо вынимать!!!
