Тормозные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормозные диски вывод темы на печать
IRGI
Авто: ВАЗ-21104,2005г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:20
Всем привет.
Подскажите когда надо менять передние тормозные диски, как определить их износ на вид выработка приличная. при торможении загорается лампочка на панели, колодки менял месяц назад, стоят АТЕ, диски родные.
IRGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:32
Сколько прошли диски?
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gemini
Авто: 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:35
Может тормозуха уходит.....
gemini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IRGI
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:39
Пробег 40 тык. тормозуха в норме чуть ниже МАХ
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:43
Тормозные диски - стальные. Минимально допустимая толщина диска при износе - 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм - для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу -0,15 мм.
http://automan.by.ru/vaz/010/otop.shtml
ВАЗ 21114 2006г
IRGI
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:02
А как и чем все это замерить?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:11
1.Купить книгу, узнать что означают красные и жёлтые лампы
2.Долить тормозухи
3.Написать сюда бьёт(а)/небьёт(б) в руль при торможении
а)менять после поездки на СТО
б)забить
4.Купить штангенциркуль и индикатор (и забыть о них при варианте (б) и пробеге в 40.000).
Хотя пусть лежат, красивые всё-таки вещи... Very Happy
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:18
Штангельциркулем не всегда сразу можно замерить, иногда приходится для начала напильником поработать, чтоб буртик убрать от выработки.
При таком пробеге, диски должны быть в допусках, но померять не мешало бы для успокоения души.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zarub
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:28
При 40.000 выборки на губках штангена - в самый раз! :-D
Если конечно не ездить спарЦывно и тормозить не кирпичами :cool:
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:34
На родных дисках если я не ошибаюсь есть выемки для зрительной диагностики. Если до них дошел износ то пора менять. Сейчас вспомнил на торце рабочей части есть полукруглый вырез.
Если лампочка горит при изношенных дисках, но с новыми колодками то проблема точно не в дискахю. Скорее всего надо чутка подлить тормозухи т.к. при торможений жидкость в бочке стремится вперед и осушает датчик уровня жидкости. Если это не помогает то нада смотреть гермитичность системы и наличие в ней воздуха. При прокачке посоветую поменять датчик на тройнике.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:36
Точно, я совсем про них забыл. Very Happy
Павел
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:37
Штангельциркулем не всегда сразу можно замерить-можно подложить монетки(заранее их измерив)под"губки"штангеля,так вот для чего сделана монетница,возле"ручника".Я только что догадался! Very Happy
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:59
Только мужики,
штангеНциркуль! Слово то немецкое.
Нам на "Деталях Машин" по голове за эту "Л" норовили ударить.... Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:08
zarub писал(а):
Только мужики,
На всю жизнь запомнил? :-D
Мужики, сейчас и нам надаёт, одеваем каски.
Павел
