Подскажите карбюраторщики инжекторщику...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите карбюраторщики инжекторщику... вывод темы на печать
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:16
Тока не смейтесь и не пинайте....
Уровень в поплавковой камере влияет на качество смеси....Человек утверждает что смесь богатая из за большого уровня бенза в камере...
Он прав или нет?
Хрусь - пополам!
Коровьев
Noxius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:20
Как инжекторщик инжекторщику:
Влияет. Потому как давление бенза растет. Через одно и тоже сечение жиклера под разным давлением разное количество бенза. Поэтому если игла не держит машина захлебываться начинает.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:24
DenNaTaze
Спасибо....
Хрусь - пополам!
Коровьев
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 18:21
Влияет но не так кодигорично если уровень ниже нормы то ето на качество влияет мало (при условии полностью исправного бензонасоса)
если уровень выше то смесь обогощается более интенсивно до тех пор пока уровень не окажется выше Распылителей главной доз системы затем если еще выше то смесь является переобагощенной и двигадель начинает калбасить не по децки
А ето сильно упращено
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 18:26
Ну блин философ. Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:06
Он прав или нет?
да он прав!
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 20:52
Жа уровень влияет. Если уровень немного уменьшить, то качество смесь немного победнеет (НЕМНОГО не надо думать что на 30% уменьшится но это можно почувствовать по отдаче тачки на тапку).
А в этом он не прав. Уровень в камере поплавков на 2 мм ниже. Если он будет выше, то карб будет переливать. Ни о какой богатой смеси речи быть не может т.к. она будет ОЧЕНЬ богатая. Не заметить это трудно.
ЗЫ если богатая сместь. то надо не в поплавки лазать, а жиклёры поменять и винт качества (если богатая на ХХ) покрутить!
