IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Поехал я сегодня на дачу к родителям, и так получилось, что подкатив к даче на тахометре я увидел ровно 100000 (Хотел "поймать" 99999, но упустил), типа юбилей. Это дело было сфотографировано, было мини торжество, на котором мою машинку назвали "дамой бальзаковского возраста". Обиделась, блин! Не хотела включать стартер, даже тяговое реле не работает. Такое раньше случалось один раз и было "починено" плясками с бубном из серии "капот открыл, рот открыл, капот закрыл...". В результате таких же плясок оказалось, что розовый провод к тяговому реле держится не очень. Завелся, доехал до города (Такой же фортель откинула, но я то уже знаю). В гараже вытянул провод (Насколько предусмотрено гениями автоваза), клемма в порядке, правдо вместо пластикого колпачка он обмотан изолентой. Клемма в порядке. Подогнул клемму, обмотал, прицепил. Завожу - всё в порядке, но глушу движок, вытаскиваю ключ, выхожу из машины и она бъётся током, как статика. И так всякий раз как заводишь машину. Вроде всё работает, но как-то неприятно, где же собака порылась? Раньше не замечал.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Ну со стартером то ты разобрался сам. А вот со статикой проблемка у моего корешка такая же.Он и сидения антистатиком поливал,думал от одежды. И повесил антистатик на кузов . Ни фига ничего не помогает
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
IVAN_MIT
На счёт провода поменять его надо если ты конечно имееш в виду такой толстый розовый провод который идёт к стартеру он у меня где то посерёдке весь сгнил аж до зелени при проверке тестером показывал норму а как заводить так хрен
На счёт статики забей просто видать погода посохли и одежду какунить плохо совместимую надел
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
IVAN_MIT - а я понимаю о чем ты......
у меня когда проблемы со стартером были моя меня тоже током больше обычного шарашила.....починил и не дерется больше...чертовщина какая-то.....
IVAN_MIT
Скобаристаныч, а в чём была проблема?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
По-поводу стартера уже написали.
А поповоду одежды - не надо в дерьме ездить покупай натуральную одежду!
Скобаристаныч
Serduk писал(а):покупай натуральную одежду
Из конопли
IVAN_MIT
, не одежда у меня натуральная. Короче будем наблюдать согласно принципу "это не бага, это фича"...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня до 15 ки семерка была. Она всегда дергала током, так что искра видимаю была. Я всегда выходил, перед тем как седло от сиденья отодрать за рамку двери хватался. А когда продал, у нее стартер сломался.
Systimax
Меня тоже дёргает, 2113, на заправке стрёмно, берусь за пистолет и сначала за кузов, и только потом в бак.
