Блин куда масло пропадает из двигла...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блин куда масло пропадает из двигла...? вывод темы на печать
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:31
Новая машина на 2ткм поменял масло, залил Мобил синьку (точнее маркировку не помню). Было почти мах. проехал 3ткм замаячила лампа низкого уровня масла, посмотрел по щупу чуть ниже середины мин-мах. Лампа бесит, долил грам 200-250 стало чуть больше середины, лампа затихла проехал, 500-550км седня опять замаячила! Блин куда оно девается???
Двиг чистый, поддон в норме, в резиной гофре сухо, до этого выкручивал одну свечку посмотреть нагар, свеча идеальная, остальные выкручивать не стал... (про масло еще не в курсе был)...
Зы кручу 3,5-4т обротов, 2-3 раза в день бывает и до 6т оборотов. Может из-за этого?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:35
Вполне может + после замены первое время фильтр отжирает прилично.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:37
Уровень, после замены еще корректировал после 50 км пробега...
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:07
Так надо масло в фильтр тоже немного залить, когда меняешь.
У меня синьку тоже жрёт, до этого была п/с, так доливал только один раз грамм 200, а сейчас на синтетике уже литр на 5000км, двиг тоже кручу до 5000об, свечи нормальные, ни где не течёт, только потеет местами.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:08
Это ненормально. Смотри давление в системе. Лампа и при мин уровне не должна маячить или гореть на ровном месте.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artecom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:36
В фильтр наливал (просто не забыл уточнить) Smile
так что теперь на полусинь переходить?
2tank ты чуть не понял Smile не лампа давления масла, а на панельке которая пративно динькает.
Рена
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:39
Artecom
мож датчик глючит?
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:43
А это нормально. Глючит эта гадина часто. Первый раз она меня хорошо напрягла.
Artecom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:45
Рена писал(а):
Artecom
мож датчик глючит?
Может...
Ладно, сегодня опять долью до "почти мах", буду наблюдать внимательнее по щупу
ЗЫ если у кого есть еще предположения, просьба высказываться Smile
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:46
А мотор снизу чистый?
Artecom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:54
Да....
Щас пошел специально проверил (машина стаяла 5 часов на ровной поверхности) масло ровно по середине между мин. и мах. так эта дрянь лампа горит! Confused поеду плесну грамм 200... чтоб затнулась!
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:57
Конечно не факт, но чистая синтетика по моему перебор для этого движка, по плотности и т.д. Но может и датчик глючить. Очень не плохо идет (полу синтетика) шел хеликс +
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Я минус у себя скидывал. Успокоилась гадина. В сервисе так сказали сделать.
Artecom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:00
попробую, пасиб!
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:14
Рена писал(а):
Artecom
мож датчик глючит?
Даже не может а он и есть, в поиск сходи недавно ета тема была и тут и у матрёх тоже, вывод один забить на етот датчик
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:33
Я чёто не понимаю или как. Человек в масло постоянно льёт а сам про датчик спрашивает. Artecom Выхлоп какой?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:35
А датчик причем если уровень действительно уменьшается?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artecom
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 05:56
Ок!
Выхлоп хрен определишь с этим долбаным катализатором... (вроде нормальный)...
После замены масла и коректеровки его уровня после небольшого пробега в 4л канистре осталось 1,5л масла. Уровень вроде мах. был (почему вроде? -щюп желтый, масло чистое, хрен определишь).
Сейчас немного подумав, прихожу к выводу, что горе СТОшники хреново слили промывочное масло, и оно "выгорело", тк сейчас (после доливок) в канистре 1л остался, и масла в двигателе чуть больше середины...
Вобщем ХЗ Confused
Artecom
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:13
UP Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:20
А че ты ее поднял? Сам же говоришь х.з. и к тому же вроде нашел причину.
Artecom
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:23
Может еще мысли есть?
А причину не нашел, так просто как вариант предложил, поэтому и ХЗ Confused
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 169000км
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 22:30
А если минералку залить,- жрать перестанет???
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 05:54
Шурик 21083i
Не надо минералку, пожалей технику, залей лучше п/с, но если морозы зимой будут как прошлой зимой, то тяжко будет.
Я после -36С пожалел, что залил п/с в коробку, а не синьку.
