salia
Вообщем чистил у ребят на пересечении МКАД и Сколковского карбюратор, клапана регулировал, зажигание. Все хорошо, приехал домой. Пошел сейчас - не заводится. Симптомы - с подсосом даже не схватывает. Если без него, с перегазовкой - заводится, газом держу обороты, при этом из трубы наблюдается черный дым. Тросик подсоса не оборван, воздушная заслонка закрывается.
Помогите?
Последний раз редактировалось: salia (02 Августа 2006 20:22), всего редактировалось 1 раз
Гарик?
игла запала скорей всего (шлепни по карбу )
Alexey_05
И посмотри пусковое
salia
Может кто ответит почему черный дым идет?
И почему не реагирует на подсос, когда завел с педалью газа ?. Если ее отпустить(педаль газа), то машина естественно заглохнет, потому как холодная
эльф 04
привет всем.переливает карб или забился возд жиклер 1 камеры
эльф 04
черный дым-смесь богатая
salia
Смесь богатая - уберу, а почему тогда на подсос не реагирует?
Pro20
Подсос делает ее еще богаче, ты ж воздух перекрываешь.
И (на последнем этапе) "впрыскиваешь" топливо для пуска.
salia
Правильно я понимаю, что состав смеси регулируется винтом качества???
Нужно вкручивать или выкручивать винт, чтобы сделать смесь менее "богатой"???
Chizha
Нужно вкручивать, но не факт что это поможет.
salia
Мне бы завестись и доехать до СТО. А вообще из-за чего идет слишком богатая смесь?
salia
Диафрагма пускового устройства была порвана...заменил - все стало нормально.
Гарик?
слава Богу 8-)
Pro20
salia
Отлично! А много денег-то взяли на СТО?
Ej-21063
Чтоб не плодить топики - спрошу здесь. Можно ли снять и продуть воздушные жиклеры не снимая крышку карба (это те которые видны)?
Гарик?
нет
Pro20
Прикинь, если ты дунешь в жиклер, сколько там дерьма вылетит с другой стороны??? Нужно все снять, разобрать, и хорошенько продуть + отмочить в смеси керосина и ацетона.
Ej-21063
я не правильно выразился, похоже. Можно ли выкрутить эти жиклеры не снимая крышку карба?
Pro20
Тепреь я не понял Very Happy .
Пока карбюратор полностью собран, из него ничего нельзя выкрутить - все ж закрыто...
А в чем проблема? Три винта открутить - и крыжка снята. Даже если троссик подсоса застрял (такое бывает, я однажды свернул головку болтика "на 6"), никуда далеко носить ее не надо - на полочку положил и все... Я, кстати, так долго клап. крыжку снимал - приходилось перед этим снимать карб.
Да, увлекся... Так в чем проблема-то, поясни..
Pro20
Не ужели, шлицы сорвал? :-(
voron76
Хм... Жиклер холостого хода я выкручивал... Или это другое "ничего"? Wink
Pro20
Блин, у самого опять с карбом проблемы начались Sad .
Новый карб - года нет, а уже, екарна бабай... Не отрегулировать - винт качества (состав) до упора вворачиваю, а пламя все равно оранжевое, чуть-чуть голубеет... Может, в клапанах дело??? Уже на что угодно готов грешить..
voron76, сдаюсь. pray:
