LexxTor
Авто: 21120
Подскажите в чем может быть причина того что не дует воздух при задании теплого обдува 26/28 гр.?
при режимах до 24 гр. все нормально...
LexxTor
Авто: 21120
да, забыл!
ВАЗ 2112 16кл февраль 2003г.в.
на крутилке есть положение "А" если это важно!
Tyvaly
Сопротивление в печке большое создаётся при такой температуре. Замени салонный фильтр.
LexxTor
Авто: 21120
менял фильтр полгода назад или 5тыс.км назад
попробую, надеюсь поможет...
на самом деле не дует в двух самых горячих положениях - 28гр. и мах
UDima
Авто: 099i & 101
у меня сегодня печка на первой скорости как-то подозрительно слабо дула, включил 2-ю, подождал, 3-ю, смотрю фары притухли немного, потом 4-ю и практически сразу пипец предохранителю.
Подждал немного, заменил предохранитель и попробовал на первой - дует не так как раньше, но резвее, чем пять минут назад, вторую, третью (опять фары притухли) четвёртая закрутилась по-дольше и... опять пипец предохранителю
Опять здравствуй, гарантия
p.s. температура установлена на МИН (синяя точка)
