WG
Авто: ВАЗ 2171
В одной рекомендации по регулировке пуска холдного двигателя прочитал, что с горячего движка снимать воздушный фильтр с корпусом нельзя. Почему?
Sensas
Авто: J3
первый раз такое слышу) по моему чушь полная
olg2004
Авто: планируется
Цитата:В одной рекомендации по регулировке пуска холдного двигателя прочитал, что с горячего движка снимать воздушный фильтр с корпусом нельзя. Почему?
Потому что в процессе регулировки пуска ты снимаешь термосиловой элемент - тем самым вводя в заблуждение систему пуска ...
:cool:
WG
Авто: ВАЗ 2171
Речь идет о карбюраторном варианте
aviatorrr
WG писал(а):В одной рекомендации по регулировке пуска холдного двигателя прочитал, что с горячего движка снимать воздушный фильтр с корпусом нельзя. Почему?
Чёта я не понял при чём сдесь регулировка пуска холдного двигателя и снятие кастрюли с горячего :ooo:
где связь
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Такое после алкоголя пишесля, точно.
aviatorrr
Tank
Есть немного, пивко. Одному скушно. Смотрю передачу проугоны авто, грустно.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Прошу извинить. Наше эту рекомендацию л1. ДАЮ МАШИНЕ ОСТЫТЬ!!! (нельзя снимать ни верх карбюратора, ни сам карбюратор на прогретой)
Tank
Это другое дело. Карб может повести от температуры, будет кривой.
aviatorrr
tank писал(а):Смотрю передачу проугоны авто, грустно
Ужос
WG писал(а):нельзя снимать ни верх карбюратора, ни сам карбюратор на прогретой
ставить не льзя, снимать можно
Последний раз редактировалось: aviatorrr (02 Августа 2006 23:44), всего редактировалось 1 раз
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Это другое дело. Карб может повести от температуры, будет кривой.
хуясе - а резиновая прокладка тоды нафуй на кастрюле????
olg2004
Авто: планируется
наверно что б придурок какой горячим тосолом не облился когда будет переворачивать карб ... [/quote]
Tank
А при чем здесь кастрюля, читай внимательно.
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
aviatorrr писал(а):ставить не льзя снимать можно
а почему ставить нельзя?
Motistuta
tank писал(а):А при чем здесь кастрюля, читай внимательно.
походу не один ты под пивком, а все тут
тема одна, ответы про другое
aviatorrr
olg2004 писал(а):наверно что б придурок какой горячим тосолом не облился когда будет переворачивать карб
а при чём тут тосол
или ты при снятии блок подагрева на карбе оставляеш
Motistuta
aviatorrr писал(а):а при чём тут тосол или ты при снятии блок подагрева на карбе оставляеш
во я как раз про это :-D
aviatorrr
Тохич писал(а):а почему ставить нельзя?
Скрючит его
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Бред какойто написали...
Конечно же надо снимать кастрюлю с движка пока она горячая, а то если опоздаешь щи остынут полюбому!
ЗЫ я кстати карб и на горячую снимал - главное равномерно откручивать/закручивать.
Tank
Вот проблема, я понимаю штаны выхлопные снимать по горячиму. Вот это экстрим еще тот.
Motistuta
Serduk писал(а):Конечно же надо снимать кастрюлю с движка пока она горячая, а то если опоздаешь щи остынут полюбому!
вот это прально, война войной, а обед по расписанию. Главна успеть к столу :-D
olg2004
Авто: планируется
Цитата:а при чём тут тосол или ты при снятии блок подагрева на карбе оставляеш
А он у мну не отделяется - шланги короткие потому и скидываю трубочки ....
Вы че пацаны обалдели - карб горячий????? а нафига тоды прокладка толстенная из карболита ....
наверно не пили а курили те кто инструкцию писал такую...
aviatorrr
Serduk писал(а):я кстати карб и на горячую снимал - главное равномерно откручивать/закручивать.
Я тоже, если акуратно и не затягивать то всё окей а если в первый раз или руки крюки то лучше не рисковать
Да насмешил меня вопрос
хочю спросить у автора где ето он такой бред прочитал можно автора пжалста
tank писал(а):Вот проблема, я понимаю штаны выхлопные снимать по горячиму
Да экстрим
кстати колектор я снимал один раз на гарячюю не понравилось
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Да экстрим кстати колектор я снимал один раз на гарячюю не понравилось
Зато на морозе офигенно - в неотапливаемом гараже есть где руки погреть... :cool:
