Посвистывания слева двигателя (ГРМ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посвистывания слева двигателя (ГРМ) вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 23:31
Относительно недавно появились. Отъезжаю - знакомый машет - смотри, свист идет.
Взялся слушать на холодную - завожу - есть посвистывания (не постоянно, а как "соловей" - фить-фить-фить-фить... ), пробую давать обороты - становятся чаще и с повышением оборотов пропадают (не слышно). Сбрасываю - опять. Прогрелась - на холостых не слышно вроде, а обороты дать - проходит на оборотах 1000-1500 на повышение и на понижение, громче слышно на понижение оборотов.
В салоне не слышно, хотя несколько раз попадал - машина на 2-й на малом газу идет - слышно вроде посвистывает.
Пробег 3к500, на гарантии. Как диагностироваться поточнее, что и где (и куда все идет)?
На хх обороты 800-840, аномалий я не вижу.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 23:40
Heavygear @62
Такаяже хрень Sad
на холодную и при нагрузке или торможении двигателям присвистывает только зависит от погоды на марсе какда как
Может быть три вещи ролик помпа гена сёдня проверял ролик не он на очереди гена
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Malyar_leha
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 02:53
Такая же хрень была, причем этот звук проявлялся не каждый день, облазил все, несколько раз снимал крышку ГРМ. Через 2 тысячи посвистывание прекратилось, зато отчетливо запел подшипник помпы. Помпу поменял, а заодно ролик и ремень ГРМ (старый сожрала разбитая помпа), звук ушел.
Malyar_leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:34
У меня свист был от пластмассового щитка, закрывающего ремень, при нагреве щиток коробит внизу и трется об нижний шкив
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:45
кстати про помпу ее как менять? она легко выходит или двигло надо подымать на лебедке или еще чем?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:46
А у меня подсвистывало после замены ремня ГРМ. Недолго.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nicavero
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:51
Я другу менял (у него руки не те), на работе, на открытой площадке, за 2,5 часа управились (в первый раз). Двигатель на месте, тосол сливаешь, ремень генератора и ГРМ снимаешь (+шкив ремня генератора на коленвале откручиваешь чтоб ремень ГРМ снять совсем, мы и ремень меняли), дальше ключики и вперед на гаечки... Помпу на герметик...
Хочу всё знать!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:19
У меня вылечилось заменой ролика (при замене ГРМ менял ролик). А так 30 тык проездил с этим свистом.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Каламбур
Авто: 21140 Люкс. Цвет-талая вода
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:56
на предыдущей машине - Нивка инжекторная свист шел от ДПКВ(датчик положения коленчатого вала) замена датчика давала неделю тишины, затем опять свист. На работе двигателя не сказывалось - забил на это и ездил, типа с турбиной! Smile
Каламбур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:40
А может свист от ремня генератора?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 19:02
Седня с утра поездил мал мал без гены не скрипело поставил обратно не скрипит пока Shocked
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 23:36
Еще посмотрю - надумал мастерить фонондоскоп (вроде так называется?) - металлическая палка, и на конце банка плоская жестяная с дырочками под ухо - прикладываешь штырь к интересующему агрегату - и слушаешь, как он звучит. Так на турбинах подшипники слушают...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 23:42
Где то я это уже читал. Поосторожнее с ушками.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
