Malyar_leha
Слетела трубка с форсунки омывателя заднего стекла. Вытянуть трубку наружу нереально, т. к. она до форсунки еле дотягивалась. Под капотом запас этой трубки около 20 см. Я думаю эта трубка проходит по кузову вдоль крыши. Реально ли ее подтянуть частично сняв обшивку потолка или придется откручивать всю?
Storm
Конечно реально, она идет по правой стороне крыши (если с зади), но придется ее вытащить из под метал каркаса крыши. Там увидишь. Потом не забудь все пропшикать мовилем...
aviatorrr
Malyar_leha писал(а):Под капотом запас этой трубки около 20 см. Я думаю эта трубка проходит по кузову вдоль крыши. Реально ли ее подтянуть частично сняв обшивку
зачем просто подтяни её чем небудь я использовал зажим медицинский
Malyar_leha
aviatorrr писал(а):зачем просто подтяни её чем небудь я использовал зажим медицинский
Вытягивается в настоящий момент максимум на несколько миллиметров, потом если она уже один раз слетела слетит и второй, думаю обрезать старое посадочное место.
Я так понял, что всю обивку потолка снимать не обязательно.
aviatorrr
Malyar_leha писал(а):Вытягивается в настоящий момент максимум на несколько миллиметров
Ты её пропихни из под капота потом в стойку затем она прекрасно вытенеца
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если будешь снимать обивку, смотри чтобы она у тебя не сложилась пополам.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сергей 22 прав. На ней потом могут остаться некрасивые линии сгибов!
sid21093
а не проще купить трубку еще и удлинить? через тройник какой нить(заткнув не нужные выходы)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
sid21093 писал(а):а не проще купить трубку еще и удлинить? через тройник какой нить(заткнув не нужные выходы)
+1, , только не заткнуть а зажигалкой запаять -делов 2мин из 3-ка сделать 2-к
u313
Да в принципе и потолок снять - 10мин делов то - это вам не классика, тут с потолком попроще будет.
