Перелил масла. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перелил масла. Что делать? вывод темы на печать
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:15
После очередной замены масла глянул щупом на холодном двигле - уровень масла выше отметки примерно на 2-3 см.
Как это может повлиять на работу двигла?
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:27
сливать
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:29
Забейте, само выгорит:) или вытечет
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:46
Если 2-3 см, а не мм, то только сливать. Если, все таки, 2-3 мм, то можно не колотиться. У меня тоже так получилось - ничего не произошло. Машинка ездит. Еще может повлиять фактор положения задка машины. Если задок задран, то и двигатель наклонен - тогда по щупу уровень немного врет в бОльшую сторону.
С уважением
Лучанинов
Лучанинов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:48
Sagittarius писал(а):
Забейте, само выгорит или вытечет
само оно врядли куда-то быстро уйдет - двигло масло не кушает ваще.
Меня волнует - надо его сливать или нет. На сколько это критично?
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:51
см.
А чем это грозит то?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
возьми грушу и что-то типа капельницы и потехоньку слей лишнее.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dd112
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:59
DarkCat писал(а):
см.
Сливай.
Элементарно все.
Отворачиваешь маслянный фильтр и выливаешь из него масло.
Процедуру повторить по мере необходимости
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:07
маловероятно, но может начать гнать через сальник КВ( у меня на классике такое было)
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:15
всем спасибо.
буду сливать методом откручивания фильтра
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:22
По моему проще слить из отверстия цупа. Опусти трубочку тоненькую на дно и чем-то типа груши лишнее отсоси. (Я про масло) Very Happy
Павел_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:19
не фильтр грязно.
самое чистое, заехать на сервис- но деньги.
по этому заезжаем в любую аптеку покупаем самый большой шприци капельнице, или катетерную трубку.
щюп долой, и с точностью до мл можно уровень сделать.
я так с тосолом поступал при смене расширительного бачка чтоб не сливать заливать, даже ждать пока остынет не прихлось, так на 9гр все и баменил, ни одного ожога.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:24
Повышенное давление чем грозит? Начнет у тебя его выдавливать откуда-нибудь, было у меня такое по неопытности на первой моей машине.
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:58
Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня "max" на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать "залповые" его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло ? и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если же уровень масла низок, существенно растет его температура, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=1960#aT
Thunder
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:04
вот сам себе и ответил Very Happy
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:40
Да фильтр это грязь...Я раз себе менял фильтр по ходу, т.е масло прошло "половину срока" и я поменял фильтр..с доливом масла..(Фильтр был проблемный..как мне казалось..) Дык вот...изгадил всю защиту картера...Пока скрутил старый..заменил на новый...
А вот раз на "фирменном" сервисе после ТО перелили масло реально...
Я это обнаружил на сл. день..замерив щупом на хол машине...
Ну и...
Трубочка в хоз. маге...тоненькая пластиковая...Типа садовой..что ли..как на капельницах...Стоит копейки...
Суешь ее вместо Щупа...
Затем чуть "Подсосоал" Wink и вниз ее к земле...в какой нить сосуд...что бы на землю не лить (экология...природа мать наша итд...)
Все..
Минут десять-пятнадцать...тоненкой струйкой...сливается...
Уровень выровняешь и чисто все...
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lions
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 07:36
При переливе масла оно может попасть на ДМРВ и он выйдет из строя. При обращении на гарантию ДМРВ придётся менять за свой счёт. Shocked
ВАЗ-21114, 2005 г.
Lions сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lions
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 07:38
ВАЗ-21114, 2005 г.
