При пуске хлопок в глушитель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При пуске хлопок в глушитель. вывод темы на печать
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:31
Вчера с утра когда заводил - только ключ повернул, как бабахнет. Сосед по гаражу аж присел. И вечером после работы таж фигня только немного потише. Седня все нормально. Последнее время в машине ничего не крутил, не менял. Из-за чего эт фигня? Так ведь может и глушитель разорвать. Я весь в непонятках - двигатель работает хорошо, ничего не стучит, не троит.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salex
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 09:38
ИМХО зажигание посмотреть надо.....
Salex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:54
Позднее зажигание!!!
Ну мож еще клапана...
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 11:36
Клапана? В принципе допускаю Confused А позднее зажигание - это исключено 8-) оно наоборот у меня раннее стоит.
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:41
контакты в трамбе ещё почисть
Гарик? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:49
Зы, так у меня в подписи стоит же - БСЗ.
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:50
соррь не заметил Very Happy тоды ежели хлопок в гдушак что то с БСЗ
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 13:06
Датчик Холла в трамблере засорился гадостью или попала на него капелька масла
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 14:57
у меня сегодня такая же фигня была. Сутра пришёл в гараж, завожу машину на бензине - не заводится, ну я крутил, крутил, не заводится и всё, ну думаю, теперь то точно перезалил, кароче, убираю подсос, газ в пол и опять кручу, секунд 15 крутил, а она как бабабахнет, прибежал сосед, говорит, грей свечи, ну я погрел, вкрутил, завёл, работает как часы пару минут, потом опять заглохла и не заводится, я уж плюнуть хотел и пешком пойти, но тут опять сосед пришёл и посоветовал мне открыть клапан бензиновый, ну чтоб бензин всегда поступал (всмысле у меня ГБО стоит, и там это электроника регулирует). Короче клапан сломался видимо, но тока я так и не понял, почему она бабахнула, и почему завелась всё-таки потом.... мистика в общем :ooo:
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:04
Теория: пары бензина в выпускном коллекторе (из-за переизбытка его же в горшках) достигли нужной концентрации и звезданули. Может, бред. :-D
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 15:11
если там был бензин, то почему она не заводилась и почему, когда я потом принудительно открыл бензиновый клапан, она завелась и поехала? вот где вопрос то Smile))
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 19:45
А сам? Smile
Все-таки, думаю, выпускные клапана пережаты, и очень сильно.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
