Загорелась CHECK ENGINE!?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загорелась CHECK ENGINE!?! вывод темы на печать
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:20
ВАЗ 2111 2002г
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА CHECK ENGINE.
Загоралась, потухала, знаю что бывает такое, у меня просто раньше не было.
Измененний поначалу не заметил, поэтому очистил память ОЗУ (клему минуса снял) и вперед.
До этого заводилась с пол оборота.
Сейчас же заводится с заметной задержкой (стартер больше крутит).
Работает (на холодном )на холостых странно, вроде не выходит за пределы 1300 оборотов, но подвывает (амплитуда +200об. -200об).
Погрубее все както стало.
Прогреется, всеравно подвывает, но оброты держит 800(амплитуда +100об. -100об).
Свечи месяц назад сменил, DENSO поставил, г@$но наверное а написано Japan.
Что посоветуйте делать?
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 10:33
Поставить БК! чтобы не тратить деньги на диагностику! а пока дуть на диагностику, чтобы нашли какой датчик барахлит, но ИМХО что по твоим описаниям может быть ДПДЗ или РХХ
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
