BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Особенно не пинайте и в поиск не отправляйте, в автомобильной электрония волоку на 80% больше чем в железяках из которых эта машина сделана, так что выручайте!
Трабла собсна вот в чем:
1. При повороте НАПРАВО слышу стуки или шелчки в передней ПРАВОЙ части авто (думаю не шрус). При езде назад с вывернутыми колесами ВПРАВО, тоже слышу эти звуки (только "тональность" немного другая)!
2. При езде по гравийке неприятно бъет руль и прям слышно как две железяки бются где-то в рулевой колонке! Может рейка? Как проверить и подтянуть?
3. На скорости более 140 при спуске с горы с легким поворотом дороги в левую сторону (под нагрузку попадает правое переднее колесо), слышен переодический гул (с отдачей на кузов), причем появляется ощущение, что, что-то тормозит машину! И опять же, есть подозрение что переднее правое колесо! Может подшипник ступицы? Заехал на СТО, подняли машину на подъемнике, раскрутил колеса до скорости 120, потом выключил скорость и зажигание, чтобы послушать подшипники - ребята говорят все пучком, вроде они в норме, не гудит не шумит.
Помогите люди дорые советом дельным!
Как все это проверить???
Vlad B
Шаровые опоры ребята даже не посмотрели?
BONJO
Так я им не говорил вот они и не смотрели!
Это 100% диагноз по описанным симптомам, может сразу поехать шаровые купить? Сколько они стоят щас?
svl103
Ну вобщем да, шаровые и рулевые наконечники проверять. Опоры стоек. При езед по гравию стучит наверняка карданчик рулевого вала. Люди советуют воткнуть туда подходящую по размеру резинку.
svl103
Нормальные шаровые рублей 150 за штуку.
Vlad B
BONJO писал(а):Так я им не говорил вот они и не смотрели!
Так сними колесо, выверни руль, посмотри что там с пыльниками шаровых.
Vlad B
Купи "Трэк усиленные". Рублей по 170 вроде.
Нэй
Авто: ФФ-1 1.8
Гудит при небольшом повороте влево правый подшипник ступицы. А не обнаружили, потому что еще пока только начинается его кончина. Когда гудеть будет всегда, тогда можно обнаружить при диагностике.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Вывешенный подшипник только самый убитый шуметь будет... Так что если так уверены что не ШРУСы, то их тоже посмотреть надо, подшипники всмысле:) А почему такая уверенность что не ШРУС? Если просто выкрутить колеса в право, поддомкратить машину, включить нетралку и покрутить колесо руками то ШРУС себя проявит 8-)
BONJO
Sagittarius писал(а):Если просто выкрутить колеса в право, поддомкратить машину, включить нетралку и покрутить колесо руками то ШРУС себя проявит
Так в том-то и дело, что не проявляет!
И я так понимаю, что при повороте направо убитый шрус должен показать себя слева, а не справа! Так?
