BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Кто может подсказать какой сигнал должен выдавать исправный ДМРВ 2104-1130010 на инж классике при включенном зажигании, при включенном двигателе. А то я прочитал на форуме матреховодов, что их ДМРВ при вкл зажигании и выкл двиг должен выдавать 0,98-0,99 В, что соответствует 0 кг/ч воздуха, они там целую таблицу приводили, какой сигнал соответствует какому расходу. Я вчера померил на своем ДМРВ: на вкл зажигании всего 0,13-0,14 В, а на ХХ 0,98-1 В. Это нормально??? Или ДМРВ на классике должен выдавать такие же значения как и на десятках??
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
На классике ДМРВ - сименс, а на десятке - Бош. У них абсолютно различный принцип работы.
Бош - точнее, но легко ломается. Сименс мение точен, но "неубиваем".
http://chiptuner.ru/siemens.php
