У меня проблема с задней подвеской на ВАЗ-21083. Три недели назад я вынужден был поменять амортизаторы, арки и левый лонжерон. За все работы отдал в общей сложности 600 баксов.
Вчера, проехав несколько метров, вынужден был остановить машину - при движении был слышен постоянный стук в районе левой стойки. Заглянув по капот увидел такую картину: кронштейн со шпилькой оторвало от лонжерона - один болт держится, другой вырван (см. фото внизу).
Вот и думай - как поступить в этой ситуации.
1. Должен ли я вызвать эвакуатор или ехать на одном болте до гаражей - примерно пол часа езды по ровой дороге? Вопрос не праздный - может быть после такой езды, мне придется опять восстанавливать подвеску заново.
2. Должен ли я смириться или все-таки требовать с ремонтников возмещения ущерба?
3. Как мне подсказал знакомый: этот болт, который оторвало, должен был быть приварен изнутри (а не снаружи, как мне сделали). Он, вроде бы, и называется - приварной болт. Если у кого-то есть схема крепления лонжерона - вышлите, пожалуйста. Чтобы хотя-бы знать как должно быть сделано на самом деле.
Буду благодарен за ответ по любому из этих вопросов, потому, что действительно не знаю как поступить.
