Dac
Авто: ВАЗ-21120
Привет други! У товарища проблема такая: начинает нажимать на тормоз - тормозит нормально до определенного усилия на педали, потом начинается скрежет и тормоза работают не ровно. Слушали вдвоем, решили что звук идет сзади. Он снимал все колеса - говорит колодки внешне в порядке, как передние так и задние. Пробег меньше 20000. Что может быть?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Внешне в порядке это что значит?
вариантов 2 или колодки изношены до минимального предела и звук от них
или что то гдето цепляет, во втором случае всегда остается след
от трения
но я больше склоняюсь к первому варианту
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Спасибо! Наверное придется еще раз снять и проверить более тщательно. Может чего не заметил.
dnoned
Авто: Жигули
В принципе за 20т задние колодки не должны износиться, хотя возможно, что кусок накладки отвалился где-нибудь с краю.
эльф 04
Авто: 21043
посмотрите тормозные барабаны,не текут сальники полуосей?
