Финальный приговор карлсону :)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Финальный приговор карлсону :) вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:39
Лазил по форуму, но так и не получил однозначного ответа на вопрос.
Как известно на инно карлсон работает до какой то поры после выключения зажигания пока не остынет тосол. Так вот почему так не сделано на наших ласточках? Стоит ли заморачиваться и делать похожую вещь на самаре-2? И сложно ли это реализовать?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:41
У меня так делается когда на МК функцию тропик ставлю. Только какая разница крутится он или нет, помпа на месте стоит, а самая горячая жидкость в блоке.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:45
Quasar
А так и есть, после остановки крутится некоторое время. Без всяких заморочек и допов.
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:52
А какая разница работает карлсон или нет если помпа ОЖ не качает. Ну остынет радиатор и что толку?
Tank
я когда с трассы схожу или после долгой поездки на холостых стою пока вентелятор не остановится. (1-2 мин.)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:58
Кстати я тоже машину не глушу пока карлсон не отработает.
Tank
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:17
Блок дольше проживет. Я видел как скручивает блоки, их только на свалку, нет в прием цветлома несут.
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:33
Не заморачивайся, включи и выключи зажигание, на моей бывшей девятке после этого, если темп. большая после это работал некоторое время.
жып должен быть на ручке (с)
oleg_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:53
Наш вентилятор на инжекторах работает ровно 5сек - до тех пор пока на отпустит главное реле, а оно отпускает через 5сек. А видимо идея в том, что на ино вентилятор работает до тех пор, пока немного не остынет двигатель и все подкапотное пространство, датчик температуры то обычно стоит на головке или около нее. Но одно НО: эти вентиляторы более маломощные и их работа в течении 10-15мин не сильно сажает аккумулятор. А наш за эти 15мин может прилично подсадить батарею.
Вывод: если и переделывать схему, то и вентиль менять на подходящий тихий импортный.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:55
Ты это к чему?
Quasar
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:33
Я думаю, по идее если карлсон после выключения движка будет охладжать радиатор, то жидкость все равно будет немного циркулировать, из за перепада температур жидкости в радиаторе и других полостях. Я не прав? ЗАчем тогда на инно так сделано не пойму. Рядом со мной иногда стоит Пассат, так он по 10 минут крутит карлсона, когда мотор выключен...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:37
Сделано на будующее, если ты заглох и последует не замедлительный пуск двигла.
read
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:49
Не знаю что и как там на вторых самарах, но у меня после выключения зажигания карлсон может сам на некоторое время включиться, погонять воздух и выключиться.
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:53
У меня секунд 5 после выкл зажигания крутит и все
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 17:55
Речь ещё может идти об охлаждении воздуха в подкапотном пространстве. Это в нашемарках там достаточно просторно (Всё относительно в этом мире...). В иномарках же всё напичкано донельзя, так сказать высокая степень интеграции, при этом если остановить двигатель, то некоторые узлы двигателя оказываются как бы в сауне, вероятность перегрева очень высока, а если учесть, что всё чаще применяется пластик, то обдув остановленного горячего двигателя просто необходим. А зачем это мудрить на самарах, только аккум сажать?
Кстати про течение жидкости в радиаторе после остановки помпы - если провести простой эксперимент - разогреть хорошенько печку, затем остановить двигатель и включить вентиллятор отопления - воздух из него никак не будет горячим, и даже тёплым не будет.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:12
Так у тебя карбюратор, там за включение карлосона отвечает один только датчик температуры и пока в радиаторе температура не опустится, он так и будет молотить. А на инжекторах за его включение отвечает ЭБУ.
Может она и будет циркулировать. Этот процесс называется естественная конвекция. Но он очень медленный и такой циркуляции не достаточно, чтобы быстро охладить двигатель. Поэтому IMHO не надо глушить машину пока карлосон не выключится сам, а на самом деле можно еще немного погазовать. В этом случае помпа начинает быстрее качать ОЖ и быстрее охладит двигатель. Я сам только так и делаю.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:26
Если температура включения карлсона +101, то и незачем ждать, пока он отключится. Критическая температура для двигателя +115...+120, так что запас офигенный.
Я если глушу сразу после включения карлсона, потом через пару минут завожу, то температура +105, разве это много?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:47
Я выше 95 вообще никогда не довожу, так что для меня 105 это много.
yury2115
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:49
Ну +95 градусов, а также кнопка включения карлсона из салона - это вообще паранойя Laughing .
До +110..+115 по компу - штатный режим работы двигателя.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 18:56
Да у тя братец термостату песец и мозги должны включать вентилятор уже на 101 градусе.
Донецкая республика
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 19:01
Ну ну, только потом не удивляйся почему у тебя прокладка ГБЦ прогарела, масло по всему двужку течем, ГБЦ повело или еще что-нибудь.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 19:13
ух понаписали Smile
На ино стоит електро помпа дополнительная вот и малотит вентель пока не отстынет Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yury2115
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 19:56
Я уже писал, что у меня карлсон включается при 101 градусе.
Еще раз повторю, что критическая температура для двигателя +115..+120 градусов.
Бортовой компьютер, например, начинает верещать о перегреве при +115.
Quasar
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:00
Я у себя поставил включение на +95С. Думаю это нормально
Motistuta
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 22:16
точо, я и сам на 95-98 принудительно включаю :cool:
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
