maxxic
Недавно в движении упала иконка размером гдето 3 на 3 см. в воздуховод, который на лобовуху направлен. (в районе центра).
Подскажите как туда добраца??? не снимать же торпеду надеюсь? а седня ехал с включенной печкой с утра и звенит она там внутри...
хотел пинцетом, да глубоковато провалилась... не видно даже уже.
мож центральное сопло снять? тогда подскажите как оно безболезненно снимается?
Lev_Ig
ИМХО лечится только снятием торпеды...
Tolyan2006
Vlad B
Ха-ха-ха, у меня там:
1. Зажигалка была.
2. Ручка была.
3. и еще что-то ездит на поворотах. 8-)
Eddard Stark
У меня там денежки круглые прячутся! :-D
Servikt
А у меня скобка железная под саморез там живет...
Sagittarius
Это государство в государстве и чтоб его на время ликвидировать надо прибегать к крутым решениям 8-) Снимать всю панель:)
Dorand
Ха-ха... Часть из всего этого барахла, что туда падает, успешно проваливается дальше - на пол, туда, где контроллер живет. Отворачиваешь 2 самореза на любой из крышек в ногах водителя или пассажира, снимаешь крышку и смотришь туда с фонариком. При необходимости можно много интересного там найти.
З. Ы. Я когда машину купил (б/у) там нашел затертую компашку, сан.книжку чью-то и солнечные очки, вот.
Tolyan2006
Четто не понял.
Lev_Ig
Surprised Surprised Surprised
Это явно каким то другим путем туда попало!
Волк
Как? Surprised Они из бардачка скорее всего вывалились.
slavic10
попробуй разобрать центральные воздуховоды, далее сними створку на направление воздуха... лучше делать на холодной машине и не пользоваться печкой.
пусть даже какой нибудь паренек туда руки засовывает, тк места там мало. А кто нибудь сверху смотрит... по идее они должны где то на печке валяться. Тк между торпедой и обшивкой под лобовым стеклом щели есть...
Если не поможет то чем нибудь длинным и плоским вытаскивать сверху...
Mar22
У меня тож какая-то шняга туда сюда на поворотах катается. Very Happy
vingod
у меня зажигалка там ездит
fox_74
металлический предмет достаем магнитом на веревке (сам доставал концевик для сигналки), с иконкой такой номер к сожелению не прокатит....
Tolyan2006
Зачем возится-Копаться. Заливайте клеем и забудьте.
fox_74
сам то понял, что сказал?
Tolyan2006
А я так избавился от ручки которая там гуляла на поворотах. Когда было видно в щель (смотрел через лобовое) капнул клеем. И проблема не беспокоила. потом правда машынку продал.
