ФСЁ, УСТАЛ, УЖЕ НЕ ЗНАЮ ГДЕ КОПАТЬ!!! ХЭЛП!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ФСЁ, УСТАЛ, УЖЕ НЕ ЗНАЮ ГДЕ КОПАТЬ!!! ХЭЛП!!! вывод темы на печать
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:54
Особенно не пинайте и в поиск не отправляйте, в автомобильной электрония волоку на 80% больше чем в железяках из которых эта машина сделана, так что выручайте!
Трабла собсна вот в чем:
1. При повороте НАПРАВО слышу стуки или шелчки в передней ПРАВОЙ части авто (думаю не шрус). При езде назад с вывернутыми колесами ВПРАВО, тоже слышу эти звуки (только "тональность" немного другая)!
2. При езде по гравийке неприятно бъет руль и прям слышно как две железяки бются где-то в рулевой колонке! Может рейка? Как проверить и подтянуть?
3. На скорости более 140 при спуске с горы с легким поворотом дороги в левую сторону (под нагрузку попадает правое переднее колесо), слышен переодический гул (с отдачей на кузов), причем появляется ощущение, что, что-то тормозит машину! И опять же, есть подозрение что переднее правое колесо! Может подшипник ступицы? Заехал на СТО, подняли машину на подъемнике, раскрутил колеса до скорости 120, потом выключил скорость и зажигание, чтобы послушать подшипники - ребята говорят все пучком, вроде они в норме, не гудит не шумит.
Помогите люди дорые советом дельным!
Как все это проверить???
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:59
Шаровые опоры ребята даже не посмотрели?
Донецкая республика
BONJO
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:09
Так я им не говорил вот они и не смотрели! Smile
Это 100% диагноз по описанным симптомам, может сразу поехать шаровые купить? Сколько они стоят щас?
svl103
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:10
Ну вобщем да, шаровые и рулевые наконечники проверять. Опоры стоек. При езед по гравию стучит наверняка карданчик рулевого вала. Люди советуют воткнуть туда подходящую по размеру резинку.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:12
Нормальные шаровые рублей 150 за штуку.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:22
Так сними колесо, выверни руль, посмотри что там с пыльниками шаровых.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:25
Купи "Трэк усиленные". Рублей по 170 вроде.
Донецкая республика
Нэй
Авто: ФФ-1 1.8
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 16:38
Гудит при небольшом повороте влево правый подшипник ступицы. А не обнаружили, потому что еще пока только начинается его кончина. Когда гудеть будет всегда, тогда можно обнаружить при диагностике.
Нэй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 08:12
Вывешенный подшипник только самый убитый шуметь будет... Так что если так уверены что не ШРУСы, то их тоже посмотреть надо, подшипники всмысле:) А почему такая уверенность что не ШРУС? Если просто выкрутить колеса в право, поддомкратить машину, включить нетралку и покрутить колесо руками то ШРУС себя проявит 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 09:47
Так в том-то и дело, что не проявляет! Smile
И я так понимаю, что при повороте направо убитый шрус должен показать себя слева, а не справа! Так?
